查看: 3743|回复: 22
[求助中]
雷神911AIR 9代U 版号DANLAGMBAB0 不认独显
发表于 2021-11-14 18:00:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
雷神911AIR  9代U 版号DANLAGMBAB0 来时无待机保护隔离不过,更换充电芯片亮机。进系统后提示没有独显驱动,进设备管理器里也没有发现独显硬件。有PCI-E未知设备叹号。参照https://www.chinafix.com/thread-1262578-1-1.html中测量电压图图,显卡供电部分电压为0.5V(供电附近电容两端对地均5欧左右,以为是芯片烧坏了,于是冲动了把显卡芯片取了下来......)拿掉显卡芯片进系统依旧发现存在PCI-E未知设备叹号。现在纠结要不要订个显卡换上试下,希望各位老铁给些建议。
ID修到桥头自然直提供的测量图
拿掉显卡芯片后设别管理器中依旧存在叹号,但跟之前所识别的名称有区别
发表于 2021-11-16 21:32:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
金海豚 发表于 2021-11-15 10:44
请教下,复位怎么测量。没图纸没点位,板上没标号......
无线网卡合作EC上都有复位
发表于 2021-11-15 22:03:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主这个板有点像HP的啊
估计都是广达代工的原因  详情 回复 发表于 2021-11-15 22:04
发表于 2021-11-14 18:33:48 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
复位没有也会这样啊
请教下,复位怎么测量。没图纸没点位,板上没标号......  详情 回复 发表于 2021-11-15 10:44
发表于 2021-11-14 21:05:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bios问题吧
发表于 2021-11-15 08:31:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
现在的高显卡阻值本来就低 只要不为00 都不能断定是坏的
有道理 高端显卡和CPU就这样设计的 不知道的以为直接短路了  详情 回复 发表于 2021-11-20 17:29
发表于 2021-11-15 10:27:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
bios有问题也会这样。
发表于 2021-11-15 10:44:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
唐茂标 发表于 2021-11-14 18:33
复位没有也会这样啊
之前修鸿基 是压根没有认到显卡,量完供电时钟 就复位偏低一点,果断摘了显卡,复位正常,干了一个显卡上去,测量复位还是偏低。退了  详情 回复 发表于 2021-12-4 23:25
无线网卡合作EC上都有复位  详情 回复 发表于 2021-11-16 21:32
问问宵神看看有没有!没有的话就难搞了  详情 回复 发表于 2021-11-15 11:28
发表于 2021-11-15 10:54:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
复位没法正确测量 都是大概测了一下 万用表是测不到的 用示波器测量才能看到是否正常
发表于 2021-11-15 11:01:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那也就是说,先刷BIOS看下。如果还有叹号的话就可以把旧显卡装上还给客户了是么
发表于 2021-11-15 11:14:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这显卡换的有点太早了 条件都没查完就取显卡
是啊,鬼使神差的就搞了哈哈  详情 回复 发表于 2021-11-15 11:45
发表于 2021-11-15 11:28:17 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
问问宵神看看有没有!没有的话就难搞了
发表于 2021-11-15 11:45:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是啊,鬼使神差的就搞了哈哈
发表于 2021-11-15 22:04:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
番茄炒蛋蛋 发表于 2021-11-15 22:03
楼主这个板有点像HP的啊
估计都是广达代工的原因
发表于 2021-11-16 08:14:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈,我前两天也修到过,我的是完全不识别核心,无图无点位,最终对比好板跑线修好的
高手跑线画图纸  详情 回复 发表于 2021-11-16 21:34
兄弟你的最后是啥坏了,我的供电只有1.5V对么?你那个图能详细的说说么,悟性低没看太懂  详情 回复 发表于 2021-11-16 10:34
发表于 2021-11-16 10:34:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-11-16 21:34:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
高手跑线画图纸
发表于 2021-11-17 08:13:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
机器拿走了,但是这个图我给你标记一下看看,我的是1.8v不出来,标记的地方怀疑是开启,往后面跑不出来了,所以先强拉试试,没想到行了。你看看跟你说一样的情况不
谢谢老兄,静下心来研究下。昨天修surface没接触摸做系统发现一样的叹号纯在,感觉WIN10貌似没识别到设备就是叹号,一会刷下BIOS不行的话赌下定个芯片回来看看。  详情 回复 发表于 2021-11-17 10:37
发表于 2021-11-17 10:37:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
huan. 发表于 2021-11-17 08:13
机器拿走了,但是这个图我给你标记一下看看,我的是1.8v不出来,标记的地方怀疑是开启,往后面跑不出来了 ...
发表于 2021-11-20 17:29:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
