查看: 20344|回复: 24
[主板维修]
秒杀技嘉B75M-D3V诊断卡跑53断电重启
发表于 2016-1-4 14:21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象:诊断卡跑53断电重启一样跑到53断电重启
分析:装内存和不装内存现象一样,判断为内存不过。
维修:内存不过,查供电,发现没有3.3V,供电电阻坏,直接短接。
故障修复。搞定收工。
发表于 2016-1-4 16:48:36 | 只看该作者 �
谢谢大佬提供维修经验,但是俺的一块b75m-d3v返厂没修好,回来卡53断电重起,确认不是这里的问题。居然压了下cpu能开机了,或者是晃内存的作用?反正莫名其妙能开了。
本来是不跑马,被别人拆了网卡,后返厂拒保,电话联系帮修,返回说是无法修复,扔一边,今天拿出来时居然跑马,但是跑53后重起,论坛发现故障类似不少,解决方法各异。但是我这个确实是晃动内存加压cpu搞定。目前烤机中。
发表于 2016-1-4 15:07:17 | 只看该作者 �
18265762635 发表于 2016-1-4 14:28
这样的话应该直接不跑吗啊  别的电压也不应该有啊
跑不跑码要看这个根线上电压是否有去到其它重要位置。
徐总的描述真是一针见血  详情 回复 发表于 2016-1-4 15:40
发表于 2016-1-4 14:22:29 | 只看该作者 �
修板不赚钱,要的是速度。多修点还是可以混口饭吃的
发表于 2016-1-4 14:28:06 | 只看该作者 �
这个是我刚刚修的技嘉Z87P-D3,收了30块,发图你看看,这个不跑码,但是接上还是不跑码。最后还得刷BIOS。没图,我也没去查这个电压有没有去别的地方。 [attachimg]994429[/attachimg][attachimg]994430[/attachi  详情 回复 发表于 2016-1-4 15:42
跑不跑码要看这个根线上电压是否有去到其它重要位置。  详情 回复 发表于 2016-1-4 15:07
这款主板是可以跑码的,有些主板这个内存的3.3V没有确实不跑码。 有疑问你可以找这个主板,把这颗电阻拆掉,是可以跑码到53的。  详情 回复 发表于 2016-1-4 14:39
发表于 2016-1-4 14:39:06 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-4 14:44:34 | 只看该作者 �
谢谢分享,以后遇到就容易修了
发表于 2016-1-4 14:52:31 | 只看该作者 �
这个板我也修到过,确实为内存VCCSPD 3.3V电无引起的。
发表于 2016-1-4 15:40:00 | 只看该作者 �
徐总的描述真是一针见血
发表于 2016-1-4 15:42:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-4 16:23:51 | 只看该作者 �
可以直接飞线解决吧
发表于 2016-1-4 16:43:32 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
发表于 2016-1-4 16:45:40 | 只看该作者 �
前天我修的主板故障是RR50,为内存VCCSPD 3.3V电无引起的。
发表于 2016-1-4 20:06:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板不过内存的确是跑53断电
发表于 2017-7-10 07:56:37 | 只看该作者 �
反复断电重启的板子,如果是技嘉的板子,修好后,要不要在线跟新个bios,防止不稳定呢?
发表于 2017-7-11 17:59:50 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-23 12:14:04 | 只看该作者 �
楼主看不到你的帖子哟,后面的步骤看不到,
发表于 2017-7-24 18:14:57 | 只看该作者 �
接客户一台技嘉技嘉GA-78LMT-S2P  跑马E5 时钟芯片也换了,BIOS也刷了, 北桥也焊了,CPU也换过了,都不行,有谁修到过
发表于 2017-7-24 18:17:04 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-24 19:48:40 | 只看该作者 �
楼主可以说是捡钱了,技嘉好多都是电阻或者三极管坏的多,而且都是掉电的现象多!
