查看: 812|回复: 3
[维修经验]
神舟炫龙a60l屏幕不显维修
发表于 2021-11-25 20:50:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没有什么长篇大论,就是镊子指的这个坏掉了换一个就好了
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-11-25 21:20:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
忘记说了不显是3.3供电没有,主板是能正常开机的,发这个是如果有一样的问题可以直接查这个五角管就好了
发表于 2021-11-25 23:13:13 | 只看该作者 �
屏二级3V供电转换管
发表于 2021-11-26 09:48:10 | 只看该作者 �
                                 牛逼
