查看: 5915|回复: 8
[求助中]
ISL6312工作条件?
发表于 2013-4-12 17:47:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
昂达N73PV电源芯片ISL6312 PMW1.2.3没输出,PMW4输出2.2V到ISL6612第3脚,SL6612的6.7脚12V供电正常1脚无输出5脚输出0.28V
发表于 2016-11-10 07:54:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
amdkgd 发表于 2016-11-9 11:04
我的也是,要途了VID不懂得查,其它的都正常,,就是不出电压,头晕u
ISL6312的vid可以看pdf来判断,芯片是根据cpu发出的vid指令来调节cpu核心电压的
发表于 2013-4-12 19:37:26 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
补充一下,VID4 1脚1.20V,VID3 2脚0.10V,VID2 3脚1.20V,UID4 3脚0.10V,VID5 48脚1.20V,VID6 47脚1.20V,VID7 46脚0.3V,EN 36脚2.52V,VCC10脚5V,PG 37脚0.06V,PCC3 42脚12V,BOOT3 40脚12V,BOOT1 30脚11V,BOOT2 27脚11V,UGATE1 32脚0.02V,UGATE2 0.03V,UGATE3 0.3V,LGATE1 41脚0.30V,LGATE2 28脚0.30V,LGATE3 41脚0.30V,EN-PH4 23脚1.5V,PMW4 24脚2.2V。以上是我对ISL6312电压的测量。
没有 VID怎么维修啦  详情 回复 发表于 2014-7-18 09:15
发表于 2013-4-12 19:42:20 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
PG信号一般是几V?有人知道吗?
发表于 2013-4-12 20:02:51 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
怎么没人来看?
发表于 2014-6-1 19:03:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
37脚为输出给CPU的
我测过是0.8 低点评
发表于 2014-6-1 19:06:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
36脚 EN的脚是插座8脚转过来的
发表于 2014-7-18 09:15:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zxjxll 发表于 2013-4-12 19:37
补充一下,VID4 1脚1.20V,VID3 2脚0.10V,VID2 3脚1.20V,UID4 3脚0.10V,VID5 48脚1.20V,VID6 47脚1.20V ...
没有  VID怎么维修啦
发表于 2016-11-9 11:04:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
ISL6312的vid可以看pdf来判断,芯片是根据cpu发出的vid指令来调节cpu核心电压的  详情 回复 发表于 2016-11-10 07:54
