查看: 6951|回复: 44
戴尔led 量一下就灭通病 简单维修
发表于 2013-9-13 18:24:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
故障现象 通电两一下就灭 , 机型号IN2030Mf
下面楼主要开始扒皮了 拆开开测量搞压 供电20v
  《19存 led灯管正常供电条件30v以上》这里就有问题!!
根据以往的经验测量D1的二极管组织也是正常的,二话不说直接更换D1后 通电恢复正常了 测量42V,接上排线灯管后,机器完美亮机。 楼主就等着收钱了
补充内容 (2013-9-15 15:24):
这样的遇见好几台了 应该是通病 见了直接秒杀!!
发表于 2013-9-13 18:58:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个有点儿简单了吧,是通病维修还是经验维修,还是什么维修的。说说详细的检修过程吧、。
发表于 2013-9-13 18:33:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
电容漏电也会吧
我麻烦你看清楚啊。这个是电容吗。一个那么大的D1。。我无语  详情 回复 发表于 2013-10-1 15:26
发表于 2013-9-13 18:45:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
俩 你这个很了哈啊 厉害啊
发表于 2013-9-13 18:45:59 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主可说是手到擒来啊
发表于 2013-9-13 18:50:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
二极管反向了吧
呵呵,请问二极管有杠一端是什么极?不要和贴片电容搞混了,会出事的。  发表于 2013-9-13 19:12
发表于 2013-9-13 19:48:42 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
呵呵 ,我也修修好收钱了
发表于 2013-9-13 20:12:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电容坏   或二级管
发表于 2013-9-13 20:19:05 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
主板是改装过的,还是原装
发表于 2013-9-13 20:54:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
没修过LED,我听着就是了
发表于 2013-9-13 21:16:29 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
看楼主修得可真轻松……我搞一台清华紫光三天了还没弄好……惭愧啊!
发表于 2013-9-13 22:31:49 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这样安起工作正常?
发表于 2013-9-13 22:40:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
LED还真的 没有修过
发表于 2013-9-13 22:54:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
LED  坏的比较少  LCD比较容易坏高压和灯光
发表于 2013-9-14 11:25:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你怎么修的。。。我有时修不好就换
发表于 2013-9-14 12:03:37 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
可以,LED比LCD好修点
发表于 2013-9-15 11:01:01 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
还没修过LED呢 就当积累经验了
发表于 2013-9-15 15:21:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还没修过LED的呢
先学习学习
发表于 2013-9-29 17:28:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习到了!42V想都没敢想!从来没拆到过LED
发表于 2013-9-29 19:58:39 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这是个什么管子,用什么代换呢?
