查看: 3071|回复: 10
[维修经验]
DELL M18X进水机 1.5V转换电压不正常 BIOS信号角上拉电阻坏不显示维修
头像被屏蔽
发表于 2019-7-17 15:45:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机器型号:DELL M18X
版号:LA-8321P
故障现象:开机后不显示
维修过程:
客户送修的机器,故障描述为开机后不显示。亲手接过机器后,上电确认无法显示,电流定在0.493A处。
迅速折机取出主板,发现全板有进水现象。
第1步,先用洗板水洗洁进水部份的电路及元器件,之后再次试机仍然无显示。主板断电后,采用阻值法量测全板各大电感阻值,均正常无明 显短路情况。明细如下:
CHG_B+公共点电压,用万用表量测PL8电感上为451,为OK。
1.5VP内存主供电,量测PL14电感上为147,为OK。
+5VS二级供电,量测Q26 第1脚上为539,为OK。
+3VS二级供电,用万用表量测Q30 第1脚上为373,为OK。
+1.8VSP锁相环供电,用万用表量测电感PL13上为310,也为OK。
+1.5VS二级供电,用万用表量测Q20第1脚上为150,OK的。
+VCCPP总线供电,用万用表量测PL12电感上为49。
+VCCSAP
+VCCSAP管家供电,用万用表量测PL15电感 上为41,OK的。
+VCC_CORE核心供电,用万用表量测PL29上为8,也为OK。
第2步,经过前面阻值法排除,下一步分析主板H7X芯片组标准硬启动时序。附7X标准时序图:(资料来源于迅维笔记本月饼和黄老师培训内容)
第3步,因主板开机是正常的,所以只需要分析内存主供电及之后时序信号正常与否。
+1.5VP内存主供电,由PU7 RT8207 芯片和PL14电感组成PWM电路,用示波器量测PL14上电压为OK。
+5VS二级供电由+5VALW待机电压经Q26 MOS管转换而来,示波器量测 第1脚上电压为OK。
+3VS二级供电,由+3VALW桥待机电压经Q30转换而来,示波器量测第1脚电压也OK。
+1.8VSP锁相环供电,由PU6 SY8003和PL13电感 组成,示波器量测PL13上为OK.
+VCCPP总线供电,由PU4 TPS51212芯片和PL12电感组成PWM电路。示波器量测PL12上电压为OK.
+1.5VS二级供电,由+1.5V内存主供电经Q20转换提供,第4脚 控制信号由R540 100K电阻上拉B+公共点电压19V,它受控于PQ37 上SUSP信号。示波器量测第1PIN无电压输出,为0V。
用万用表再次确认也为OV。
第4步,重点分析 +1.5VS二级转换电路工作原理。
Q20为N 沟道MOS管,只有第4PIN控制脚 为高电平时,MOS管才能完全导通,此电路上应为19V电平控制信号。同时Q37 7002 N沟道MOS管必需截止才行。向前跟进SUSP信号,KB933QF EC第116脚输出高电平的SUSP#信号,
经Q40 7002转换后更名为低电平的SUSP。
  实际检修过程如下:
万用表量测Q20第8脚 输入电压1.5V OK。量测Q20第4脚为0V电压。
主板断电后,继续向前检修SUSP信号。
量测Q40 D极为0V电平。
G极为3.3V电平电压均为正常的。最后怀疑Q37 转换电路有问题了,正常OK板是SUSP低电平使Q37截止,R540 100K电阻上拉B+BIAS供电产生二级电压驱动信号,控制Q20完全导通产生二级供电+1.5VS。
快速主板断电,仔细观察Q37周边R540电阻明显有腐蚀,在自已料板上折了100K电阻补上。上电试机二级供电+1.5VS输出OK了。
电流有向前跑动,但是仍然无法显示。
第5步,直接用示波器量测CPU的RESET信号,CPU外部更名为BUF_CPU_RST#。
示波器量测RC10电阻上1.05V电平为OK,说明主板各级供电,时钟,PWRGD电路工作正常。
第6步,因为是进水机器的主板,重点检修主板总线信号通道是否正常通迅,有无断线与元器件损坏。
  CPU与南桥HM77之间是DMI总线,信号间没有测试图眼,只能采用CPU灯治具检测,实际结果是DMI总线信号灯全亮。
向后检修南桥到BIOS上的SPI总线。
HM77南桥内部T3,Y14,Y4,U3引脚分别输出PCH_SPI_CLK,PCH_SPI_CS#,PCH_SPI_SI,PCH_SPI_SO信号给到U1 BIOS上。主板断电时,用万用表量测这4条信号阻值为OK,附实测图:
U1 BIOS第8脚为桥待机供电3.3V,第4脚为地,第3脚 为BIOS资料写保护开关,第7脚 为PCH_SPI_HOLD#暂停信号。
实际检修过程如下 :
BIOS第8脚 供电实测OK。
PCH_SPI_HOLD#信号实测为OV。
主板断电后打第7脚 阻值也有560,为正常的。
仔细观察BIOS边上RH55 3.3K电阻严重进水氧化并且有一脚焊盘断线,烙铁快速开电,PCB补线并一起更换RH55电阻。
主板再次上电后,电流一路小跑并显示OK.。板子装机测试功能OK,到此机器功能修复。
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
月亮大大 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2019-7-18 15:51:16 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主的帖子
发表于 2019-7-17 20:36:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我居然看完了,大神好厉害
发表于 2019-7-17 20:38:04 | 只看该作者 �
思路清晰   手法到位   ok
发表于 2019-7-17 21:14:22 | 只看该作者 �
写的太详细了,感谢分享
发表于 2019-7-17 21:35:54 | 只看该作者 �
这可以理解为 供电时钟复位正常,就是不走码
大神修机就是不一样,查的很细
发表于 2019-7-18 05:25:57 | 只看该作者 �
超详细,小白福利啊,不过进水机还是要特别仔细观察,能省好多富贵时间
发表于 2019-7-18 08:18:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以加精
发表于 2019-7-18 13:52:01 | 只看该作者 �
路过,学习中啊,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2019-7-18 13:54:51 | 只看该作者 �
"仔细观察Q37周边R540电阻明显有腐蚀"
靠目测就能修好的机器,硬是弄了一大堆测量数据!
发表于 2019-7-27 19:34:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
观察单位,思路清晰
