查看: 1959|回复: 10
求指导
发表于 2021-8-17 18:18:07 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是个鼠标,线有问题,拆的时候没注意线序。装上死活不对,麻烦知道一下这个线序改怎么排
发表于 2021-8-18 11:50:06 | 只看该作者 �
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-8-21 21:24:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测电压最准,正常5伏。信号线电压低
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-8-18 10:26:21 | 只看该作者 �
用万用表的电阻档测USB插口和线的电阻,0电阻的就是直通的,然后根据USB插口定义就知道哪根线是干嘛的了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-8-17 21:19:18 | 只看该作者 �
有的鼠标不规范,不能简单的以颜色来判断正负极。你可以用万用表量一下,与电容C2正极相连的为供电线,与C2负极相连的是地线,其他2根焊好插在电脑上没反应就交换一下位置,最好找个旧电脑去试鼠标,别因小失大
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-8-17 20:38:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为啥我没用焊锡焊的时候,接上有反应,焊上就没反应了?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-17 19:13:00 | 只看该作者 �
G代表地线(蓝),对应的白线就是电源线VCC, 这两根接USB接口的两边,鼠标不亮灯就互换一下即可,另外两根接中间两根,插上主机,如发现有硬盘,就是对了,如没动静,就这两根互换一下,绝对可以了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-22 00:09:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
机会不大了,接错过烧了。
发表于 2021-8-22 06:31:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不就是供电,地,tx,rx,四根线嘛!很简单的啊。。 电解铝的正对应供电。负极对应地 。那两个就容易啦。
发表于 2021-8-22 08:12:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来你还没有毕业了
发表于 2021-9-1 08:46:35 | 只看该作者 �
你接错电源 估计就报废了,没接错电源就调换中间那两根
