查看: 7451|回复: 41
[已解决]
联想b320不认硬盘通病
发表于 2021-11-10 16:44:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台客户的联想b320,开机卡logo。bios下,pe下认不到硬盘。拆机拔掉硬盘线,一看长毛发霉了。通病问题,清理硬盘接口解决问题。
参与人数 4下载分 +8 +5 收起 理由
rocklee1227 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-11-11 15:03:39 | 只看该作者 �
绝世无双丶 发表于 2021-11-11 09:42
这也叫通病????????????????????
真的是通病修了几台这种了但是我修的都是线烧了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-11 10:16:16 | 只看该作者 �
wkxun7 发表于 2021-11-11 09:53
这个好像就是通病 忘记型号了 这个线短路的碰到好几个
是的,这两根硬盘串口数据线爱氧化。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-11 14:47:59 | 只看该作者 �
活久见,真真的学到了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-11 10:12:42 | 只看该作者 �
不要不相信哦,多修点这款机器肯定会碰到的,很神奇的。别的地方不发霉,就硬盘接口发霉。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-11 08:02:20 | 只看该作者 �
这钱好捡啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-11 09:55:05 | 只看该作者 �
沃特  还有长毛的通病!长见识了
发表于 2021-11-11 09:53:41 | 只看该作者 �
头像和吸引人哦  详情 回复 发表于 2021-11-15 21:36
是的,这两根硬盘串口数据线爱氧化。  详情 回复 发表于 2021-11-11 10:16
发表于 2021-11-11 09:42:35 | 只看该作者 �
真的是通病修了几台这种了但是我修的都是线烧了  详情 回复 发表于 2021-11-11 15:03
不要不相信哦,多修点这款机器肯定会碰到的,很神奇的。别的地方不发霉,就硬盘接口发霉。  详情 回复 发表于 2021-11-11 10:12
发表于 2021-11-11 09:07:50 | 只看该作者 �
应该是主板上的接口不行,这样可能会回来的
发表于 2021-11-10 21:06:04 | 只看该作者 �
有时候不认硬盘 是电源问题
发表于 2021-11-10 16:47:51 | 只看该作者 �
捡钱活儿    这个可以有
发表于 2021-11-10 20:01:12 | 只看该作者 �
通病就是SATA线长毛?估计是质量不行吧
发表于 2021-11-12 07:14:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想一体机bxxx,硬盘接口氧化,我也修到过两台
发表于 2021-11-12 09:20:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过一体机硬盘线外观良好,却插上主板就短路不开机的,硬盘在其他地方测试正常,最后只能把线剪了,焊上普通的硬盘供电线问题解决
同意,这原装电源接口还容易被烧  详情 回复 发表于 2021-11-14 17:32
发表于 2021-11-12 10:39:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器确实通病不认盘,拔了又插又能认盘
发表于 2021-11-12 13:35:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实是通病。前几天我刚修了一台。也是这两个插口腐蚀。接触不良。
发表于 2021-11-13 12:21:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
涨知识了!
发表于 2021-11-13 23:02:17 | 只看该作者 �
这个机器确实通病不认盘,感觉这类机器都是的
发表于 2021-11-13 23:45:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个型号确实是,接口发霉,改条线就好了!
