查看: 1123|回复: 16
P8H77 -V 修改BIOS刷不进去
发表于 2025-3-14 15:35:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用MMtool工具添加NVME,刷提示所选文件不是 EFI BIOS,刷不进去
发表于 2025-3-14 19:38:39 | 只看该作者 �
所选文件不是 EFI BIOS,文件不符合吧
官网下载的BIOS固件,不修改可以正常刷上,添加了nvme模块就不行了。  详情 回复 发表于 2025-3-14 20:18
发表于 2025-3-14 20:18:12 | 只看该作者 �
发表于 2025-3-17 18:46:18 | 只看该作者 �
用U盘或者编程器可以刷吧
修改的BISO只能用编程器刷,主板自带的升级功能刷不进去。  详情 回复 发表于 2025-3-17 22:07
发表于 2025-3-17 22:07:57 | 只看该作者 �
wjx936972780 发表于 2025-3-17 18:46
用U盘或者编程器可以刷吧
发表于 2025-3-26 14:17:44 | 只看该作者 �
如果是华硕的, 是不是套壳了, 我记得有个tool 的, 刷不进去,可以烧录进去嘛
你的什么工具?能不能分享一下,我修改的这个用编程器能刷进去,主板自带的升级功能刷不进去。  详情 回复 发表于 2025-3-26 15:05
发表于 2025-3-26 15:05:32 | 只看该作者 �
MMTool UEFITool 这两个都可以  详情 回复 发表于 2025-4-9 09:02
发表于 2025-4-8 13:53:02 | 只看该作者 �
好像叫UEFI TOOL
试了你说的这个也是只能用编程器刷,主板自带的升级工具还是刷不进去。  详情 回复 发表于 2025-4-9 09:10
发表于 2025-4-9 09:02:45 | 只看该作者 �
MMTool    UEFITool
这两个都修改的都是只能用编程器刷
发表于 2025-4-9 09:10:59 | 只看该作者 �
刷不进去的原因是, 你自己做的呀, 不是asus build 的版本, 所以, 你只能烧录进去啦  详情 回复 发表于 2025-4-21 16:06
发表于 2025-4-21 16:06:11 | 只看该作者 �
有芯片座的25芯片还好,贴片25芯片就麻烦了,搞不好主板拆报废  详情 回复 发表于 2025-4-21 16:58
发表于 2025-4-21 16:58:06 | 只看该作者 �
发表于 2025-4-21 17:12:03 | 只看该作者 �
先淘宝买好芯片,烧录好, 用热风枪 吹下来, 锡箔纸, 保护好周边 塑料, 电容器件, 涂上 助焊剂, 隔热胶布,固定住周围其他小零件, 热风枪 370 度 ,对着 bios rom 吹, 2 档风起, 不行就逐步加温度, 和 风速。
镊子轻轻推,能推动就可以取下来
如果主板老化, 腐蚀, 建议你, 先用烙铁把 rom  8  只脚, 先加点锡。
这样好吹下来。
发表于 2025-4-21 17:14:31 | 只看该作者 �
如果不想用热风枪, 烙铁也可以, 先用烙铁搞左边四个脚, 用易拉罐 剪下来的 铝片, 塞入中间, 让pin 跟pad 分离
挪开烙铁, 再去弄另外一边4跟pin ,
同样的手法, 就下来了
方法真多,厉害!  详情 回复 发表于 2025-4-21 23:17
发表于 2025-4-21 23:17:16 | 只看该作者 �
hrwang 发表于 2025-4-21 17:14
如果不想用热风枪, 烙铁也可以, 先用烙铁搞左边四个脚, 用易拉罐 剪下来的 铝片, 塞入中间, 让pin 跟p ...
方法真多,厉害!
发表于 2025-4-30 08:30:00 | 只看该作者 �
哈哈, 都是 实操后的经验哪
牛,折腾了不少主板,都折腾出经验了  详情 回复 发表于 2025-4-30 13:53
发表于 2025-4-30 13:53:47 | 只看该作者 �
hrwang 发表于 2025-4-30 08:30
哈哈, 都是 实操后的经验哪
牛,折腾了不少主板,都折腾出经验了
