查看: 3309|回复: 16
[维修求助]
XR开机LOGO快进系统时会变小。
发表于 2023-9-26 10:54:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开机LOGO大小正常,等了一会儿,准备进系统,LOGO就缩小了。
能刷机,能正常进系统,测过阻值,换过显示供电芯片,换过GPU电感,问题依旧。
各位大神有没有什么维修思路?
发表于 2023-9-29 02:25:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
洁辟?正常使用不行么
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-9-28 17:55:03 | 只看该作者 �
搬板问题依旧。。。应该是U坏了。。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-28 16:07:38 | 只看该作者 �
8235687 发表于 2023-9-27 03:41
能进系统不死机 不应该是 gpu 供电, 这是原屏吗?
原屏,换了屏幕还是一样
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-27 20:10:27 | 只看该作者 �
显示和硬盘部分的电压查下
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-27 03:41:17 | 只看该作者 �
原屏,换了屏幕还是一样  详情 回复 发表于 2023-9-28 16:07
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-26 18:17:08 | 只看该作者 �
厉害啊 看看
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-29 18:46:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能正常用吗
发表于 2023-9-30 07:35:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个可能电阻你没有装屏幕刷机导致的,你只需装屏幕刷机就OK
应该是这个原因把  详情 回复 发表于 2023-10-1 08:48
发表于 2023-9-30 18:45:11 | 只看该作者 �
所有外配都排除过了,也搬板了,问题依旧。就是U的问题了
发表于 2023-10-1 08:48:18 | 只看该作者 �
应该是这个原因把
发表于 2023-10-2 09:22:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搬板还不行的话考虑下硬盘资料底层重新写下试试
发表于 2023-10-4 23:20:33 | 只看该作者 �
刷机没带屏幕或者底层。
我有台XSM刷机没带屏幕的确是这个故障,但是这台XR是带了屏幕刷机的。怀疑是CPU认屏幕出问题了。。  详情 回复 发表于 2023-11-7 19:59
发表于 2023-10-6 14:02:13 | 只看该作者 �
LOGO 这不影响使用吧 搬板有着折腾
发表于 2023-10-24 15:28:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
logo变小有啥影响吗
发表于 2023-11-7 19:59:32 | 只看该作者 �
wyh70 发表于 2023-10-4 23:20
刷机没带屏幕或者底层。
鑫
有米有考虑重新写个硬盘底层试下  详情 回复 发表于 2023-11-30 08:48
发表于 2023-11-30 08:48:11 | 只看该作者 �
有米有考虑重新写个硬盘底层试下
