查看: 972|回复: 4
求教,rx574疑难杂症。
发表于 2021-11-4 14:34:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机正常,软件扫描,短测试pass(超频测试),长测试跑一半黑屏。跑其他测试(鲁大师、烤鸡等)有的时候可以跑,有的跑到最后一点黑屏。各路电压、波形正常。黑屏后显卡风扇正常转,核心电压等没有了。都修麻了。
发表于 2021-11-4 21:54:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测过电容没
并了电容,故障一样。  详情 回复 发表于 2021-11-4 22:09
发表于 2021-11-4 22:09:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
并了电容,故障一样。
发表于 2021-11-5 09:52:08 | 只看该作者 �
开机正常、驱动正常就是核心不良
发表于 2021-11-7 19:34:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
超频测试黑屏,频率是不是过高了?
574是不是原版卡,核心代号多少?
