查看: 7474|回复: 33
[显卡维修]
显卡维修中积累的一点小常识
发表于 2010-11-4 10:19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近几个月来遇到几块开机无显示的显卡,有的主机可以启动,有的主机不能正常启动,看显卡的供电电路有的正常,有的供电滤波电容损坏,以前也遇到过几个类似的故障,供电没问题就不知道怎么动手了。有一次手边正好有热风枪,就去掉风嘴,对着显示芯片加热了2-3分钟(这只是个大约时间,并非准确时间,自己掌握好火候),然后上机一试,居然好了,以后的几块只要符合以上故障的,全部如此处理,都可以正常使用了。总结如下:
1、供电有问题,先修复供电电路;
2、开机黑屏无显示的,加热显示芯片;
通过以上两步的处理即可修复开机黑屏无显示的显卡,各位高手,不知道我的经验是不是正确,请大家一起参考一下。
总结一下:
主机可以正常开机,键盘已经正常可以使用,只是显卡没有把显示信号送到显示器的,如果供电没有什么问题,这多数都是显卡GPU虚焊引起的,可以用风枪加热GPU(如果有BGA的那就更好办了,这只是一个最廉价的解决 办法)的办法来解决。
1、要主机可以正常,以CapsLock键和相应的指示灯(或者NumLock和相应指示灯)可以亮和灭为准;
2、二要看显卡的供电,供电有故障先修供电;
3、以上两点没有问题了,就可以认为是GPU虚焊,处理GPU即可。
4、用风枪要去掉风嘴。
5、要用锡纸把GPU旁边晶振(如果有的话)挡住,因为论坛上有的网友认为晶振怕高温。
6、用风枪吹时,要先远距离普通加热几秒钟(自己掌握时间),再慢慢移到GPU上转圈吹(距离和速度自己掌握);我用的是高迪850的风枪(据说是比较烂的),风速2.5-3级(周围有小元件,风速要小,没有的可以稍大),热量5.5-6档,加热时间自己要注意掌握,前面说的5分钟只怕有点过了,2-3分钟吧,我自己感觉差不多了再默数到20(大概20秒时间)。
     印象中好像这类故障的N卡比较多。希望对大家维修显卡有所帮助。
发表于 2010-11-4 10:41:19 | 只看该作者 �
也不能全是的,一般你用风枪吹5分钟的话,你的风速是多少?温度是多少呢???
发表于 2010-11-4 14:29:46 | 只看该作者 �
回复 板桥电脑医院 的帖子
温度5-6级,风速3级
发表于 2010-11-4 14:31:21 | 只看该作者 �
我加焊GPU是风速5-6 温度是300-350加热时间3-4分钟
发表于 2010-11-5 10:31:11 | 只看该作者 �
回复 lizhenhe 的帖子
风嘴用什么样的???还是不加风嘴来吹?
发表于 2010-11-5 10:33:49 | 只看该作者 �
回复 板桥电脑医院 的帖子
吹大芯片要尽量加大出风面积,不是还有专门为热风枪配加焊的特殊风嘴的吗
发表于 2010-11-5 10:34:35 | 只看该作者 �
回复 lizhenhe 的帖子
哦,我的风枪没有特殊风嘴,有机会买一个~~~
发表于 2010-11-5 16:55:24 | 只看该作者 �
这样也行啊,供电没问题了,就吹主芯片啊。。我怎么没吹好过一片,遇到好多次了。
发表于 2010-11-5 17:00:32 | 只看该作者 �
那确实是个方法   GPU 不能随便吹了  要相当丰富的焊接技术   要不芯片鼓包  就废
发表于 2010-11-5 17:20:56 | 只看该作者 �
你不加焊高的么
发表于 2010-11-6 23:17:35 | 只看该作者 �
你这招刚入门还凑合。要是修高档卡就太糟蹋东西了,等你以后水平高了就明白了。GPU不是轻易加焊的,许多不是GPU开焊引起黑屏,你加焊了这卡的问题更加难以修复了
发表于 2010-11-7 19:34:04 | 只看该作者 �
在没有条件的情况下这是很实用的方法
发表于 2010-11-7 19:43:19 | 只看该作者 �
是啊,再没有条件的情况下这招确实不错,经验是慢慢积累的,学习中。。。。。
发表于 2010-11-7 21:01:36 | 只看该作者 �
风枪加焊GPU,高档点的卡还是不要搞。简直是蹂躏。
发表于 2010-11-7 21:33:10 | 只看该作者 �
现在风枪加焊GPU那是不行了,有铅还可以 ,无铅我看只会把显卡加焊报废,我去年还在用司登利数显风枪下加热上面小风枪,都搞不动7300GT无铅的,老是GPU鼓包,不知是你用风枪的方法好些 还是,,
发表于 2010-11-7 23:06:33 | 只看该作者 �
我也遇到过不少这样的显卡,但是全部吹死,没一个吹好的
发表于 2010-11-8 01:40:46 | 只看该作者 �
LZ都没说加热后锡球有无融化,如无融化其实是PCB变形虚的焊点接触了,很快就会返修的。
发表于 2010-11-8 14:48:36 | 只看该作者 �
吹好的多了,关键能用几天?
发表于 2010-11-10 09:22:49 | 只看该作者 �
还是别吹的好,换电容修电路倒是可以考虑
我倒是经常换一些没鼓包的显卡的,修好好多网吧显卡
发表于 2010-11-10 10:11:37 | 只看该作者 �
我也遇到过  几块
