查看: 4695|回复: 11
AOC:M170EG01屏问题 看图片
发表于 2009-8-16 23:46:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AOC显示器型号:TFT1780PS 确定是屏的问题因为我换了一整套板都没效果。屏我拆下来量了下电压,屏型号是:M170EG01  屏上左下脚11个测试点电压如下:8个小脚电压:1脚3.48V   2脚2.68V   3脚3.48V   4脚0.59V  5脚0.03V(这应该是GND吧) 6脚负-6.02V  7脚25V  8脚4.72V
      下面3个大点的测试点 9脚4.72V   10脚1.3-2.2V之间跳动  11脚1.8-2.6之间跳动  这是屏上测的,屏的问题效果如下图片, 有些地方有点红。
发表于 2009-8-16 23:56:03 | 只看该作者 �
电压基本上都是正常的,看现象应该是屏线接触不好
发表于 2009-8-17 00:07:01 | 只看该作者 �
图片效果有点差,看不出真正问题!如果有干扰的话,注意一下屏的外壳接地!
发表于 2009-8-17 00:31:11 | 只看该作者 �
看样子,应该是屏的问题,应该换个芯片试试
发表于 2009-8-17 06:23:15 | 只看该作者 �
先看屏线接触是否良好,再换屏上的主芯片
发表于 2009-8-17 08:34:13 | 只看该作者 �
换芯片60RMB   显示器70收的
发表于 2009-8-17 13:37:45 | 只看该作者 �
这个屏估计修不好.反正我没修好过.
发表于 2009-8-17 15:27:21 | 只看该作者 �
这修得好的.一般先换屏线,不行就换主控IC,我一般是换屏线就好了,还有就是你得把接口那用洗板水洗一下...
发表于 2009-8-17 22:19:43 | 只看该作者 �
屏测试点电压没有标出是什么,意义不大,最好能标出是什么电压
发表于 2009-8-18 21:42:29 | 只看该作者 �
屏线接触不好  c
发表于 2009-8-19 18:50:18 | 只看该作者 �
请问你们所说的屏线是指哪的屏线,屏上的还是板接屏的。板接屏的我换了全套新板带线
发表于 2009-8-27 21:57:23 | 只看该作者 �
你用块通用板接上去试一下看还是不是这样拉。 如果正常了就是驱动板的问题。如果还是不正常就是屏板的问题拉。
