查看: 4317|回复: 30
[求助中]
50元红包求助!二修X550JX 2.0亮机慢,半小时掉电,重启不触发
发表于 2020-6-5 09:20:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机拿来是bios被刷过,1.05V供电芯片没装,此处板层烧穿,上家用1.35V飞线代替的。CPU没动过,南桥被动过,怀疑换过桥。在淘宝两个商家买了bios,纯净的,原厂的,不同的版本都刷了,还在论坛一大神那儿求了一个。都无效。南桥SR17E,4代I5
发表于 2020-6-5 09:26:10 | 只看该作者 �
刷了原厂不行   换南桥 啊  有什么好问 的    另外我觉得1.05 用1.35 代替 电压高了
我在论坛看见一个和我一样故障的,刷bios好了  详情 回复 发表于 2020-6-5 09:49
但南桥问题导致亮机慢的没听过,所以不敢轻易换南桥。我订了个供电芯片,先把1.05修出来再说  详情 回复 发表于 2020-6-5 09:48
发表于 2020-6-5 09:36:58 | 只看该作者 �
干桥刷BIOS
发表于 2020-6-5 09:48:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谁说南桥导致亮机慢没听过? 戴尔的一款i7的进系统运行很慢,内存8G固态硬盘256,更换过硬盘 内存换过也加过还是一样慢,最后换南桥搞定  详情 回复 发表于 2021-7-21 20:29
发表于 2020-6-5 09:49:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-5 11:30:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换桥不是要刷me的吗
发表于 2020-6-5 13:11:29 | 只看该作者 �
首先先把1.05V修出来,然后再换桥。
BIOS会导致开机慢半小时关机,桥的ME模块出现问题也会导致相同的问题。
发表于 2020-6-5 13:48:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
低凋、进行曲 发表于 2020-06-05 13:11
首先先把1.05V修出来,然后再换桥。
哦,懂了。我只知道me程序出错会这样,没想考虑到南桥的me模块。我也感觉是桥,但是我这bga水平不敢随便换,所以来问下。我修好了给你发红包哈。
换桥前你先把1.05修好。  详情 回复 发表于 2020-6-5 15:04
发表于 2020-6-5 14:55:51 | 只看该作者 �
换桥我就卡在直球那里太难值了
发表于 2020-6-5 15:04:26 | 只看该作者 �
张益达。 发表于 2020-6-5 13:48
哦,懂了。我只知道me程序出错会这样,没想考虑到南桥的me模块。我也感觉是桥,但是我这bga水平不敢随便 ...
换桥前你先把1.05修好。
发表于 2020-6-5 15:04:59 | 只看该作者 �
不要在纠结BIOS 了。 。。。不是BIOS问题
发表于 2020-6-5 15:06:28 | 只看该作者 �
先修好供电,再下一步
发表于 2020-6-5 15:07:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
低凋、进行曲 发表于 2020-06-05 15:04
换桥前你先把1.05修好。
嗯,我怕上家就是供电高了把南桥搞坏了
发表于 2020-6-5 17:35:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换桥不知道多简单,但是肯定要先把1.05 修出再在观察
我们店遇到换大芯片的一般都不搞。无奈这是自己的电脑  详情 回复 发表于 2020-6-5 18:06
发表于 2020-6-5 18:04:24 | 只看该作者 �
桥问题很大,换全新的桥可以搞定
发表于 2020-6-5 18:06:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你要是有一个好一点的BGA什么芯片不能换,BGA都是简单的操作,难在查问题。  详情 回复 发表于 2020-6-5 20:16
发表于 2020-6-5 18:24:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加油。菜菜只能路过帮顶。。。
发表于 2020-6-5 20:16:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-5 21:29:45 | 只看该作者 �
亮机慢和半小时断电这连个症状都符合BIOS出问题的现象。
发表于 2020-6-6 00:11:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按描述看,供电不正常可能性较大,先把1.05修出来再看。
