ZXCVWtest
楼主: 张益达。
50元红包求助!二修X550JX 2.0亮机慢,半小时掉电,重启不触发
发表于 2020-6-6 05:17:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
张益达。 发表于 2020-06-05 18:06
我们店遇到换大芯片的一般都不搞。无奈这是自己的电脑
自己的就使劲修
发表于 2020-6-6 09:38:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前几天刚修过一片亮机慢的,问题出现在RUND产生3VRUN的MOS微短导致,你也可以检查一下5VRUN的MOS
亮机慢我无所谓,不掉电就行  详情 回复 发表于 2020-6-6 10:11
发表于 2020-6-6 10:11:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
亮机慢我无所谓,不掉电就行
发表于 2020-6-6 10:19:12 | 只看该作者 �
我怀疑是不是掉件了
发表于 2020-6-6 21:56:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我真是栽在这主板上了,修出了1.05又不出显卡供电了
发表于 2020-6-7 08:25:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.05坏了 有可能桥也有问题,
发表于 2020-6-17 17:00:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已解决。换了南桥好了,第一次换桥,出现了小失误,现在usb2.0识别不正常,但问题不大。但有个问题,换桥前补上1.05供电芯片,会不出显卡供电。换桥后补上芯片开机马上掉电,不能用开关触发。实在造不出1.05v的电压,造了个1.15v将就用,不知道以后会不会出问题。
发表于 2020-6-17 17:04:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
低凋、进行曲 发表于 2020-06-05 13:11
首先先把1.05V修出来,然后再换桥。
BIOS会导致开机慢半小时关机,桥的ME模块出现问题也会导致相同的问题。
已解决。换了南桥好了,第一次换桥,出现了小失误,现在usb2.0时不时掉线,但问题不大。但有个问题,换桥前补上1.05供电芯片,会不出显卡供电。换桥后补上芯片开机马上掉电,不能用开关触发。实在造不出1.05v的电压,造了个1.15v将就用,不知道以后会不会出问题。你加我微信13340286058,我发红包给你
发表于 2020-6-27 20:29:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
首先先把1.05V修出来,然后再换桥。
之前通过手机号加我被我关了,才发现。你微信好多我给你发红包。今天才发现这个电脑要卖了1600,赚了
发表于 2020-6-27 21:19:39 | 只看该作者 �
18234193014
发表于 2021-7-21 20:29:59 | 只看该作者 �
张益达。 发表于 2020-6-5 09:48
但南桥问题导致亮机慢的没听过,所以不敢轻易换南桥。我订了个供电芯片,先把1.05修出来再说
谁说南桥导致亮机慢没听过?
戴尔的一款i7的进系统运行很慢,内存8G固态硬盘256,更换过硬盘 内存换过也加过还是一样慢,最后换南桥搞定
