查看: 2169|回复: 7
[主板维修]
盈通H61主板无CPU供电
发表于 2021-8-15 22:29:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        盈通H61主板不亮机,经过测试无CPU供电 ,PWM采用UP1625Q。经过测量供电开机等条件全部正常,PWM还发烫。不用多想肯定是PWM坏了,订了芯片回来换上以为好了,结果出乎意料,主板不通电了,心想肯定是遇到黑商卖坏芯片了,赶紧拆了PWM,结果还是不通电,一测12V短路,再次一个MOS上管短路了。仔细看MOS管又点发黄,明显烧坏了,更换MOS管,把PWM安装上,故障修复。至于原来的PWM有没有坏嘛,我不知道,为什么更换了PWM才出现MOS管短路呢。我也不知道。
发表于 2021-12-18 23:16:09 | 只看该作者 �
换完检查没有,不要太自信
发表于 2021-8-15 22:48:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果能给出这个主板的详细型号就好了。还是有图比较好。
发表于 2021-8-16 10:02:22 | 只看该作者 �
我觉得你是芯片没有换好  然后mos管烧了
我对自己的焊接技术还是有信心的,而且那一组MOS发黄没有修之前我就注意到了,只是没有保护就没有理会。  详情 回复 发表于 2021-8-18 09:17
发表于 2021-8-16 10:34:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查pwm工作是否正常
发表于 2021-8-18 09:17:05 | 只看该作者 �
发表于 2021-8-23 15:59:43 | 只看该作者 �
更换MOS管
发表于 2021-12-18 12:15:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我虽然是一个外行,但看他们换都是一组跟换,的,上下mos管,pwm8脚芯片
