查看: 4191|回复: 5
华为nova3进水有显无灯故障维修
发表于 2021-3-19 08:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
华为nova3进水有显无灯故障维修
  【故障机型】:华为nova3
【故障现象】:
  开机有显无灯,主板腐蚀并不严重。
【故障分析】:
  进水导致的无灯多为供电通路烧断,如果断了就接线,没断就测电压,有电压就是电感升压没到位,没电压就是灯控没工作。【维修过程】:  首先观察座子比较干净,灯控输出脚和回路都有阻值,那么接下来就是测电压。
  开机测灯控供电通路电压为4.2V,说明灯控已经工作,那么就剩下电感问题了。
  更换一个电感发现开机闪屏。
  查看芯制造图纸此电感乃10uF的升压电感,我们通常用的升压电感多为4.7uF的,达不到这个灯控升压要求。
  更换一个10u电感。
【维修结果】:
  开机测试,完美修复。
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237有事您Q我  2867126052有事您Q我
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2021-3-19 09:31:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
沙发
发表于 2021-3-19 10:52:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
又学习一招!
发表于 2021-3-19 13:43:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
LCD的升压电压,容量不够也达不到要求 。
发表于 2021-3-19 14:32:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析的行云流水一样
发表于 2021-6-12 20:45:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
分析不错,只是电感的单位搞错了电感的微亨uh,电容才是微法UF
