查看: 9697|回复: 20
[MACBOOK]
HP ZBOOK开机后黑屏伴随风扇狂转
发表于 2020-10-23 07:17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
  朋友送来一台笔记本,型号是惠普ZBOOK,15G3。故障为开机不一会儿就黑屏,并且风扇就狂转。一开始以为是散热部分出现问题。拆机重新加了导热硅脂。当时似乎好了。但过了几天,朋友又送来了。说还是原先的故障。并且让我反复测试几天。当时我拔出内存,换了一个卡槽,似乎又行了。但禁不起时间的考验,到了第二天,故障终于浮出水面了,和朋友说的是一样的现象。好好黑屏,并且风扇狂转。拆开机器,心想,是不是独立显卡搞鬼。因为在进PE时,从显卡那个位置发出什么声音,然后不一会风扇就开始狂转。索性,去掉独立显卡。虽然没有那种提前发出的声音,但故障依旧。接着,心想,像这种风扇狂转现象有可能是BIOS出现问题。看了一下主板型号,是LA-C381P。于是,从迅维上下了一个,解压后里边包含三个,一个是主BIOS,对应主板上的JBIOS。另两个是UE2,UT3。但无果。这下头大了,怎么整呢?怎么刷了BIOS,不见好了。难道主板有其它硬件问题,算了,还是从容易的地方着手,毕竟机器能开机,应该还是软故障。难道非工厂BIOS,不能解决问题。打开淘宝,花了8元买了一个纯净的BIOS。这是最后一道杀手锏了,这次如果刷了不行,叫我也没办法,毕竟本人技术就这么多。花了8个“大洋”,冒一个险。这次从淘宝上传过来的只有主BIOS16M。没有其余两个。若能成皆大欢喜,不能成那就哎一声。付款,接受BIOS,刷入,激动人心的时刻来了,这次未上独立显卡,进PE5分钟,10分钟,15分钟,电脑未黑屏,风扇也未狂转,显示正常。好,再上独立显卡,依然未让我失望。经过一晚上测试,均正常。看来,这次BIOS买得太值了。终于把问题给解决了。在这里,我把BIOS一并献上,给需要的朋友。
  新手上路,还望大家多多支持。不知大家能否点一下下方的支持,再在右边评分上点一下。谢谢各位!
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-23 08:29:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这是成功的纯净BIOS
1054906097outimage-原厂.bin
16 MB, 下载次数: 184, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
女神张曼玉 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
迅维网小李 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-23 10:08:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
虽然没遇到,下载备份一下。感谢分享,
发表于 2020-10-23 10:38:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修电脑确实要有这样的心态,先软后硬   很多奇怪的问题都是bios不对引起的
谢谢鼓励!  详情 回复 发表于 2020-10-23 10:53
发表于 2020-10-23 10:53:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
谢谢鼓励!
发表于 2020-10-23 11:38:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
现在的机器bios参与的东西真多。
发表于 2020-10-23 11:45:17 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
索性,去掉独立显卡。这是将显卡焊接下来了吗?
一开始是为了判断故障所在,所以拆了独立显卡。后来发现独立显卡加上去没事,就上回去了。这个独立显卡是可拆卸的,无需焊接。  详情 回复 发表于 2020-10-23 11:54
发表于 2020-10-23 11:54:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2020-10-23 13:01:18 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
先简单的再查困难的。。。谢谢楼主的bios
发表于 2020-10-23 19:55:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
,学习了,谢谢分享
发表于 2020-10-23 21:10:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
遇到过拯救者识别不到独显刷bios之后就可以了
发表于 2020-10-24 09:20:22 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
能解决就是最大的成功
发表于 2020-10-24 13:26:14 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
游戏本吗?G3不是戴尔的吗?
发表于 2020-10-24 14:18:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,值得学习
发表于 2020-10-24 14:42:06 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
很少修道HP 机 先收藏下 遇到可以试试 谢谢分享
发表于 2020-11-4 19:38:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我想知道返修了吗
目前还没。  详情 回复 发表于 2020-11-11 11:43
发表于 2020-11-11 11:43:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
目前还没。
发表于 2021-4-15 19:16:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LA-381p 1A版可用
发表于 2021-5-27 11:05:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
下载一个试试
发表于 2021-5-27 11:37:49 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不亮机刷个试试
