查看: 11936|回复: 8
HP M1005电源板维修
发表于 2019-7-9 12:33:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP M1005电源板更换STR-Z2062无效故障原因
HP M1005电源板更换STR-Z2062无效故障电源300V供电正常打印机无输出电压,最后测得芯片4脚无电压该脚应是芯片启动电压是直接维过R540-R546电阻(21K)降压供给,由于几个电阻串联只要有一开路电源芯片不工作,所以望同位测STR -Z2062 4脚
发表于 2019-12-18 22:00:19 | 只看该作者 �
仅供参考  我没测试过
电压高不亮的M1005 一般这个击穿吗?  详情 回复 发表于 2020-3-22 16:21
发表于 2019-8-10 20:40:32 | 只看该作者 �
z382522010 发表于 2019-7-21 12:26
好多新款板子 貌似没有z2062l了
改款了没有2062芯片了
发表于 2019-7-21 12:26:28 | 只看该作者 �
好多新款板子 貌似没有z2062l了
改款了没有2062芯片了  详情 回复 发表于 2019-8-10 20:40
发表于 2019-12-21 21:01:38 | 只看该作者 �
电源板还是好修,就是驱动板不好修,学习了
支持一下,电源板相对好修一些,每一个维修人员的基本功.......  详情 回复 发表于 2019-12-22 09:00
发表于 2019-12-22 09:00:50 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-18 22:42:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主太厉害了呀,学习了
发表于 2020-3-22 16:21:30 | 只看该作者 �
ck530 发表于 2019-12-18 22:00
仅供参考  我没测试过
发表于 2020-3-26 08:53:20 | 只看该作者 �
只修到过一个电源ic爆裂的。这款扫描器换得多。
