查看: 2182|回复: 5
[已解决]
GA-H61-S3 REV:2.0
发表于 2018-8-30 21:53:54 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
GA-H61-S3 REV:2.0,触发掉电,然后没有任何反应。IO上边的822排阻,更换后故障排除。一共三块都是一样的问题,也算是通病了。注意此版掉电时电源 滋 一声,类似于12V短路声。一定注意分别,别走歪路了。
参与人数 1 +4 收起 理由
天意wx + 4 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2018-8-30 21:54:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
我用手机拍的怎么回事这么不清晰
发表于 2018-8-30 23:05:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个排组也会引起重起针电压低吧
发表于 2018-8-31 08:13:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有可能上次有两块这样的板没修好,有时间找出来看看是不是这个原因。
发表于 2018-8-31 09:35:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个电路输入端应该加限流电路
发表于 2018-9-14 08:14:42 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
来论坛这么长时间了,一直搞不懂这么测量排阻的好坏
