查看: 2591|回复: 7
宏基4736G不出CPU供电
发表于 2016-9-8 23:16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:宏基4736G
故障:不出CPU供电
1.上图看机器型号
2.拆开机器,测量后只有CPU供电没出,有NEC大电容,大家都清楚肯定先搞它
3.更换了几个330上去,没有330的话470也可以。
4.上电CPU供电出来了,装机收工。
5.个人总结:NEC大电容通病的现象一般有,开机用着不定时掉电,有开机启动时掉电,死机
不出CPU供电 还有遇到过用电池不掉电用电源开机掉电也有NEC引起的(用电池电脑处理能力是
相对适配器有所降低所致这种现象)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xiaowu2015 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-9-8 23:26:35 | 只看该作者 �
宏基的机子感觉难搞
还好啊 我感觉华硕和部分三星 没图纸 没位号才难搞  详情 回复 发表于 2016-9-8 23:59
发表于 2016-9-8 23:59:02 | 只看该作者 �
yanguser 发表于 2016-9-8 23:26
宏基的机子感觉难搞
发表于 2016-9-9 01:03:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种福利以后越来越少了
发表于 2016-9-9 01:04:35 | 只看该作者 �
这个可以有   捡钱的机子
发表于 2016-9-9 01:21:32 | 只看该作者 �
楼主是量到阻值异常还是什么?
通病啊 NEC  详情 回复 发表于 2016-9-9 10:02
发表于 2016-9-9 06:46:44 | 只看该作者 �
宏基老本一般还是好修,很多NEC 的大电容坏
发表于 2016-9-9 10:02:55 | 只看该作者 �
vividyc 发表于 2016-9-9 01:21
楼主是量到阻值异常还是什么?
通病啊  NEC
