查看: 3483|回复: 23
[笔记本电脑]
g480 不触发 PM_RSMRST#无电压
发表于 2020-12-18 12:58:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主要就是3V_5V_POK没电压  只要这个正常3脚 PM_RSMRST#就导通了  3V_5V_POK由PR4119上拉 阻值正常 现在拿掉q1901  3V_5V_POK就正常  但是开机会掉电 q1901换了还是一样  现在要换南桥吗?
发表于 2020-12-18 14:56:19 | 只看该作者 �
拆掉Q1901, 3V_5V_POK就正常说明这线路正常的,把和Q1901有关的线路一个个断开,看看断到那个, 3V_5V_POK正常
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-18 17:05:50 | 只看该作者 �
过来学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-18 16:50:42 | 只看该作者 �
学习了  谢谢楼猪分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-18 14:11:07 | 只看该作者 �
TPS51225的7脚出来就是3V吗,如果不是这个可能坏了,感觉这个坏的多
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-18 13:58:01 | 只看该作者 �
这个是EC发出的,并不是由3 5V的PG完全控制
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-18 13:33:43 | 只看该作者 �
DFGDFDFG 发表于 2020-12-18 13:33
不妨看看我的贴子,通病哦
【2020-我的维修】+小白入手维修记,嘿嘿,这番考试怎么少的了我。
https://www.chinafix.com/thread-1264289-1-1.html
(出处: 迅维网)
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-18 13:33:16 | 只看该作者 �
不妨看看我的贴子,通病哦
【2020-我的维修】+小白入手维修记,嘿嘿,这番考试怎么少的了我。 https://www.chinafix.com/thread-1264289-1-1.html (出处: 迅维网)  详情 回复 发表于 2020-12-18 13:33
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-18 13:23:58 | 只看该作者 �
这么问不好回答,需要把六角管的点压标出来
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-18 22:36:44 | 只看该作者 �
可以换个南桥试一下
发表于 2020-12-18 17:12:29 | 只看该作者 �
我有一台和你一样问题,你修好没有
发表于 2020-12-19 13:48:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种问题头疼,估计换桥也好不了
发表于 2020-12-19 14:56:08 | 只看该作者 �
和我遇到的一模一样。我把他拆了。
发表于 2020-12-19 17:20:15 | 只看该作者 �
拆掉Q1901, 3V_5V_POK就正常,说明这线路正常的啊
发表于 2020-12-19 18:49:29 | 只看该作者 �
应该这个PG  应该和别的PK 一起 OK就不掉电   掉电你查了没 还有别的电压没出来吧
发表于 2020-12-20 11:23:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的哪款戴尔的,3v、5v待机电压都出来了,但是powergood拉低了,3valw有电压,5valw没有电压(但是这路电压没有使用,也没有外围元件)换过待机芯片还是powergood低电压!
发表于 2020-12-20 11:34:50 | 只看该作者 �
期待楼主最后结果      新手表示一脸懵逼
发表于 2020-12-20 13:14:06 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-12-21 11:00:41 | 只看该作者 �
按时序查
发表于 2020-12-21 23:46:00 | 只看该作者 �
期待楼主最后结果      新手表示一脸懵逼
