- 积分
- 1905
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-8
- 精华
个人建议,对于初学者,焊膏、锡线要用好点的。首先把io吹下,然后焊盘拖锡,有必要铬铁加少量锡,每个引脚均匀最好。拖好一定要洗干净,然后再涂点焊膏。新的芯片要观察引脚有无氧化。然后把芯片放个大概位置,拿个好点的镊子,用放大镜对准引脚。再用风枪,两个对角用风枪吹。风速小点,或者正常风速离远点。两个对角,焊接好,只要对准,就拿风枪一边一边吹,吹完然后再用铬铁加焊,有必要加锡,焊完可以用镊子轻轻划一下。个人自己摸着石头过来的,感觉这样很稳,基本不会虚焊。 |
