查看: 1204|回复: 8
暗屏不亮
发表于 2022-5-15 11:14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机不亮屏,有电容微短路更换后屏闪,发现电感发烫,更换电感ok屏不闪了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
天意wx + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-18 12:39:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
靓科电脑 发表于 2022-05-15 16:40
暗屏不是背光问题吗?
是背光问题,换的就是升压电感电容
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-15 16:40:04 | 只看该作者 �
暗屏不是背光问题吗?
背光是好的还暗屏,所以暗屏不一定是背光问题,因为电压上不来背光也不会亮  详情 回复 发表于 2022-5-26 14:08
是背光问题,换的就是升压电感电容  详情 回复 发表于 2022-5-18 12:39
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-15 12:00:03 | 只看该作者 �
谢谢分享 需要电容和电感同时更换
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-20 14:44:09 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-19 21:11:56 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-25 20:56:38 | 只看该作者 �
路守学习了,谢谢楼主分
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-26 14:08:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
暗屏不是背光问题吗?
发表于 2022-6-1 18:14:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这修的笔记本液晶屏吗
