查看: 16714|回复: 98
[维修经验]
联想笔记本不充电,发现充电60%就不充电,电源已经接通显示未充电已经解决方法
发表于 2021-5-18 22:06:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想笔记本用适配器充电10分钟左右就不充电,发现充电只能充电到60%就停止充电,已经解决方法https://support.lenovo.com.cn/le ... ad+Y470&from=select
购买记录
购买人数26价格购买时间
 会员201200100鑫豆2025-12-17 21:57
 会员27707100鑫豆2025-11-27 18:05
 会员825629100鑫豆2025-6-7 17:03
 会员656160100鑫豆2025-5-18 14:22
 会员196817100鑫豆2025-2-28 14:04
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +18 +17 收起 理由
义气登堂 + 1 我直接告诉大家,刷BIOS就可以了,居然这是精华贴。。。
承诺369 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 5 + 5 精品文章
CD20170601 + 2 给愿意分享经验的人加分!
李传斌7777 + 5 + 5 精品文章
748783588 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
A721326822 + 2 + 2
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1029708 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-5-18 23:28:46 | 只看该作者 �
义气登堂 发表于 2021-5-18 22:42
因为充电也要看 BIOS 大哥的参数眼神,SB INTEL 开发的 ME 就是这么低能
不要以为换了过来用因英文骂人,等着举报
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-18 22:57:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用电池软件可以设置,这个碰到多,换电池也没用,上次就是订个电池回来还是一样
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-18 22:58:19 | 只看该作者 �
现在笔记本疑难杂症,多的很。你真按理论来根本行不通啊!多方面分析。才有进步。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-18 22:54:44 | 只看该作者 �
充电断断续续的。可以充电断断续续的。可能发现充了60%就不充。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-18 22:39:45 | 只看该作者 �
xlee5168 发表于 2021-5-18 22:26
正常情况下笔记本就算关机了和不上硬盘都可以充电,关驱动什么事情?
你这个思路要好好学习,一看就是外行人,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-20 10:02:03 | 只看该作者 �
等你遇到这个问题再说,思路不在一个频道上,就你想到别人想不到吗?就是换电池也没法解
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-19 10:18:02 | 只看该作者 �
电源管理新片充到60%就停止,这是软件设置,是为了延长电池使用寿命,不属于电路问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-18 23:40:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题暂时没有。谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-18 22:55:33 | 只看该作者 �
之后查到不是硬件引起。是软件引起的。联想的好像都有这个。驱动软件
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-18 22:51:46 | 只看该作者 �
拿过来就是维修,不充电的。走很多弯路。之后是驱动引起的。查其他条件其实都是正常。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-18 22:26:40 | 只看该作者 �
发表于 2021-5-18 22:37:46 | 只看该作者 �
等你遇到这个问题再说,思路不在一个频道上,就你想到别人想不到吗?就是换电池也没法解决,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-18 22:42:26 | 只看该作者 �
yua642433 发表于 2021-5-18 22:39
你这个思路要好好学习,一看就是外行人,
发表于 2021-5-19 08:50:10 | 只看该作者 �
论坛是交流的地方,有些敏感词汇还是别用的好!
发表于 2021-5-19 09:05:15 | 只看该作者 �
这种情况几年前就遇到了
发表于 2021-5-19 09:21:50 | 只看该作者 �
想了解的是每款联想杯子,管理驱动都一样的吗
发表于 2021-5-19 09:34:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源管理软件设置里找一下,就是软件的电池工作模式设置出问题了
发表于 2021-5-19 09:35:11 | 只看该作者 �
727  737在哪,原谅我看了这几个图都没看到
发表于 2021-5-19 09:58:04 | 只看该作者 �
一看小伙子就不是老手。联想机子弄得多了,你就会发现,这个联想一天天净不干正事
发表于 2021-5-19 09:58:43 | 只看该作者 �
大同小异,反正你记住,联想机子,联想电源管理这个软件很重要
发表于 2021-5-19 09:59:46 | 只看该作者 �
