- 积分
- 18918
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-8-6
- 精华
客户送修,称点不亮。上电测试掉电。
拆机最小化,上电到0.9X掉。测量0.9下 ,PL4 PL5 PL10 PL11 PL12 PL13不出电压(特低)。客户称是自己清灰后不亮,送修别家因为时间和换工作位置就取回来了。拿掉CPU,
看到断脚且6有补焊痕迹。查资料,3、5脚=GND,4=AD 6=空。356可以不管了,把4脚先补起来。
补好故障依旧。把CPU用台板点正常。PL10=VCCGT,似乎也可以先不管。懂的不多就盲修吧,先加焊PL11 12的控制IC,貌似电流上升了,且可以稳住。可是内外不亮。怀疑屏线和屏,经排查确定正常。回头再点,还是掉电。看来问题似乎不在11 12的IC.看图纸和测量,分析问题应该出在PL13这里了,换了13的IC。电流可以回旋到1.6X,可还是不亮,这个时候测量,只有PL10在开机的时候有个一闪而过的电压,其他电压基本正常。(此处省略大约200字)BIOS?基地下了刷上,OK.
