查看: 2608|回复: 15
[维修经验]
华硕K42JR跑分关机和一堆问题
发表于 2018-7-26 18:29:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
      一台华硕K42JR 客户放了几天了,一直没搞,因为我看问题太多了,听客户描述说这台机子不能跑分,一跑分就关机掉电,电池也认不到,还有就是一开机风扇就狂转!我一听心里觉得不是BIOS问题的话,就难搞了!
   今天就把那本子拿出来看看了,然后就是一开机风扇就狂转,电池灯也能量就是认不到,还有就是鲁大师一跑分就关机,直接拆开机子发现风扇是新换的,BIOS也刷了,为了不放心刷个自己的BIOS试试,结果还是一样版号K42JR 4.1  内存贴纸K43JZ,算了还是慢慢修吧,因为记得之前有修过一台联想Y460也是开机风扇狂转然后30秒就掉电 想到这里就马上再K42JR图纸上搜索THERM#这个温控信号找到温控芯片 测得1叫电3.3v 7脚8脚却是0.2V 左右,这个0.2肯定不正常,其他几个叫都是些检测温度的信号的和过温信号,先不管,可是这个 78脚SMB 这个信号一般都是3.3v的读取信号的就相当于南桥读取内存的smb的一个意思,接着往下查,一共去了3个地方,EC,还有个双N管,还有就是一个上啦排阻RN3042
测1357脚都不正常, 接着看5 7脚又去了那里,直接通过一个电阻来到了电池接口,这个信号是ec读取电池的,哈哈,直接把这个排阻换掉, 在测, 1357脚都是3.3v了,装上机子测试,开机风扇也不狂转了,跑分也能跑了,电池也认到了!
参与人数 6下载分 +24 +22 收起 理由
醉生梦死头一回 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
lichao01210 + 2 精品文章
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
longzai + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
a305093678 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
未闻花名 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-7-26 18:34:13 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
是的   我也修到好个了   很多事情   还是要认真插    昨天修个N43的笔记本  RTCVCC有问题
发表于 2018-7-26 19:21:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有点看不懂
高级技术员看不懂?哈哈 别骗我 我读书少  详情 回复 发表于 2018-7-27 11:02
发表于 2018-7-26 19:48:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
目前还没有修到过这样的问题/////先收藏.我修到的华硕老是CPU挂了.
发表于 2018-7-26 19:49:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
472坏了啊    这个
发表于 2018-7-26 20:34:28 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
这个听着玄乎,其实不难
发表于 2018-7-26 20:38:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主 分享一下你那个文本             哈哈
修的几年就那一个本子 嘿嘿!  详情 回复 发表于 2018-7-27 11:02
发表于 2018-7-26 20:38:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
记得很详细嘛
发表于 2018-7-26 21:14:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
I2C总线,讲的很清楚
发表于 2018-7-26 23:06:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修这个本本报了多少钱啊?
发表于 2018-7-27 03:06:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
一个排阻坏了三.... 看来这个容易坏啊
发表于 2018-7-27 07:11:37 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
理论分析清楚,谢谢分享维修经验。
发表于 2018-7-27 11:02:22 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
发表于 2018-7-27 11:02:59 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
喂、放不放开 发表于 2018-7-26 20:38
楼主 分享一下你那个文本             哈哈
修的几年就那一个本子 嘿嘿!
发表于 2018-7-27 11:16:02 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
这个估计就换班 太费时间
没有 修起来大概10分钟 左右!  详情 回复 发表于 2018-7-27 11:22
发表于 2018-7-27 11:22:45 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
wcqwyy 发表于 2018-7-27 11:16
这个估计就换班 太费时间
没有 修起来大概10分钟 左右!
