查看: 3062|回复: 12
[求助中]
戴尔15-5547屏幕无背光求助
发表于 2019-2-13 15:14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手自学中,收了一个戴尔15-5547,屏幕无背光,手电照能看到图像,主板屏线接口测LCDVDD有3V,
BKOFF#有3V,不接排线39.40角有13V,接上屏幕39.40角就只有3V,排线新换,换个屏幕也一样,请大神指点,新手没什么好东西,可送15-5547电路图{:mocs_10:}{:mocs_10:}
发表于 2019-2-13 16:14:51 | 只看该作者 �
接上屏幕量一下39 40阻值是不是偏低了,是这里出了问题,公共点13V转过的的这个+INV_PWR被拉低了,看它是哪个管子转换过来的 或都从其它的13V飞线过来看看。
发表于 2019-2-13 16:19:59 | 只看该作者 �
从公共点飞一根线到39 40脚看看。。。。
发表于 2019-2-13 17:42:08 | 只看该作者 �
简单任务 发表于 2019-2-13 16:14
接上屏幕量一下39 40阻值是不是偏低了,是这里出了问题,公共点13V转过的的这个+INV_PWR被拉低了,看它是哪 ...
谢大神指导,我试试,
发表于 2019-2-13 17:42:31 | 只看该作者 �
谢大佬指导
发表于 2019-2-13 21:06:17 | 只看该作者 �
重点查这个39.40的电压
发表于 2019-2-14 02:17:36 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2019-2-13 21:06
重点查这个39.40的电压
按大神们说的飞了公点电压去拉口的39.40脚,屏幕正常点亮了!
又仔细测了一下,B+有13V,按开机键QX1的D和S导通,QX2的G极被拉低到3V,QX2的S极有13V,正常这样QX2的D极和S极就应该导通,D极这该有13V了吧????但是测量此时D极的电压只有3V,和G极相同,这样是不是QX2这个管子坏了??没有同型号的换,我量了一下管子,也没量明白管子是好是坏{:mocs_10:}{:mocs_10:}{:mocs_10:}
发表于 2019-2-14 18:25:49 | 只看该作者 �
你这个是19v背光供电出问题了,直接公共端拉屏上就可以了
发表于 2019-2-14 21:45:03 | 只看该作者 �
只靠飞线就没办法按制关屏了吧
发表于 2019-2-14 23:36:46 | 只看该作者 �
公共点电压没过去。。。。。。。。。或者屏线接触不良也会的!我刚搞好一台就是屏线和接口接触不良就是没背光的
发表于 2019-2-15 00:15:47 | 只看该作者 �
ivwsit 发表于 2019-2-14 23:36
公共点电压没过去。。。。。。。。。或者屏线接触不良也会的!我刚搞好一台就是屏线和接口接触不良就是没背 ...
已经确认是是电压被拉低
发表于 2019-2-15 08:43:22 | 只看该作者 �
muyouhenji 发表于 2019-2-14 21:45
只靠飞线就没办法按制关屏了吧
不影响休眠,屏灯19v供电是常有的
发表于 2019-2-15 10:55:35 | 只看该作者 �
18939632792 发表于 2019-2-15 08:43
不影响休眠,屏灯19v供电是常有的
我先买管子把QX2换了,还不行就飞线
