查看: 1422|回复: 1
[其他]
一颗芯片导致全屋无网
发表于 2024-2-19 15:29:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
家里突然无网,不知道是不是听网,打电话问网络正常没停网,由于家里网路都是自己弄的,所以很清楚自己的网路,查看所有网络线路以及设备除了弱电箱的主路由器不正常,其余都正常,拆下路由器发现灯亮得莫名其妙,感觉不对劲,自己就是干维修的二话不说拆下外壳检测所有电压都正常,怀疑CPU或内存有问题,也不排除25系列的IC异常,既然问题出在芯片上那就先易后难,直接先干25系列的IC,拆下来装上编程器读取,发现读取正常,以防万一现备份当前固件,然后擦除IC再重新写入发现写完校验的时候数据总是不一致,有时写入的时候会卡住,怀疑25芯片损坏,看型号是个2M的,直接在料板上找,找来找去终于在一个电视主控板找到个4M的,装上编程器擦除,还好开始备份了,不然就没法了,这固件很难找,尽管可以刷第三方的固件,导入备份的固件写入后校验正常,焊回在路由器上开机ok到位。这个路由器是个百兆的,我家网络还没到期,办的两年送一年,很早办的500M的网,等到期后换千兆,到时这个路由器也该下岗退休了,最后传上该路由器的固件,方便有需要的人
MW300R V6.0.zip
1.27 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
zhuzirog94 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-2-20 22:09:09 | 只看该作者 �
学习学习
