查看: 8068|回复: 33
[已解决]
联想Y7000正常使用没问题,玩游戏画面卡掉帧
发表于 2020-12-27 19:10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
接一台联想Y7000的机器,客户反映玩游戏掉帧,由于在保修就把机器送到售后检修,在售后从新装过系统,换过主板,还是不行,售后解决不了,说机器今天到期了,不质保了就让他拿走机器了,听到这我就随口问了一句,放售后几天了,客户说2天,今天是第三天,今天过保修了,听到这里就笑了2天换主板这售后速度也太快了。开机看了下系统装过,排除系统,拆开看到机器没有电池,散热处理过,电池早坏了客户自己取下来的,散热重新处理一遍还是一样,想起之前修过华硕飞行堡垒玩游戏掉帧的,换风扇解决的,就果断换新风扇,还是一样,换导热铜管也不行,最后在论坛看到说是热敏电阻的问题,就在论坛下了图纸机器板号NM-B701  REV  1.0,找了半天才发现图纸上标注的没有装的确实没装,有装的也没有装,客户着急要说修不好就算了帮我配块电池1个小时后来拿,没办法搞不定了索性就把BIOS刷了,拿了块原装电池装上放那等客户来取,客户来后测试发现机器竟然好了,不卡了也不掉帧了,交完钱却走了,我也来不及排除究竟是刷BIOS好的还是装上原装电池好的,后来仔细回想整个过程发现应该还是没装电池引起的,客户有说过电池坏了好久了,掉帧这个问题也有好长时间了,一直没修,BIOS应该不会引起掉帧
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-27 21:39:14 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
混合供电的适配器功率不够或者不装电池都会降频的。
应该是你说的这种情况,谢谢  详情 回复 发表于 2020-12-28 13:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-28 22:26:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
售后都换主板了,毫无疑问是电池问题
2天换主板这个可能性为0,订货也来不及的  详情 回复 发表于 2020-12-29 09:48
发表于 2020-12-27 21:06:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看是不是降频了,看看cpu使用那里
发表于 2020-12-27 21:43:55 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
原来如此谢谢楼主提醒
发表于 2020-12-28 08:58:43 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个确实不太好说   有点头大
发表于 2020-12-28 09:52:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你这是运气好
你这话说的,这还运气好,你都不看看在干了那些活吗,  详情 回复 发表于 2020-12-28 13:15
发表于 2020-12-28 11:44:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你接电流表也降频?那就怪了
我啥时候说接电流表了,再说这款机器貌似不能用稳压电源吧  详情 回复 发表于 2020-12-28 13:14
发表于 2020-12-28 13:14:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
怪客$ 发表于 2020-12-28 11:44
你接电流表也降频?那就怪了
发表于 2020-12-28 13:15:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你不要误解我的意思,我是说最后一通雾水你还搞定了,这种搞不定的多  详情 回复 发表于 2021-1-9 10:11
发表于 2020-12-28 13:16:25 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该是你说的这种情况,谢谢
发表于 2020-12-28 15:21:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷BIOS,换电池都有解决这个问题,我也是碰到过,想不明白原因
发表于 2020-12-28 16:21:19 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
现在游戏本晚游戏掉帧,没什么头绪啊!而且这样的问题好像越来越多
发表于 2020-12-28 16:26:37 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
还没遇到过 感谢分享
发表于 2020-12-28 17:10:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
期待给一下正确答案放出来
发表于 2020-12-28 20:35:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种机器,不装电池会出现各种莫名奇妙的问题。
发表于 2020-12-28 20:49:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个确实是有些难度
发表于 2020-12-28 22:01:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个也算是头一回碰到这个问题
发表于 2020-12-29 03:20:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
预告过顾客自己换完电池电脑降频了
发表于 2020-12-29 09:48:34 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
korochi 发表于 2020-12-28 22:26
售后都换主板了,毫无疑问是电池问题
我去过联想售后,联想售后主流型号是有备货的,换主板也是隔天就能拿,不管你信不信,这就是事实。  详情 回复 发表于 2021-1-14 10:32
