ZXCVWtest
楼主: 天涯为客
[已解决]
联想Y7000正常使用没问题,玩游戏画面卡掉帧
发表于 2020-12-29 10:32:31 | 只看该作者 �
不错的经验 下次遇到可以秒杀
发表于 2020-12-29 12:31:01 | 只看该作者 �
应该是电池问题  DELL就是这种问题  电池没用装系统和进系统看电影特别慢  华硕有的也是
发表于 2020-12-29 12:38:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
售后说的换主板,应该是有同型号机器,替换主板测试了。主板都测试了,既然没有装电池试试,售后也是菜包一个
发表于 2020-12-29 12:48:16 | 只看该作者 �
电池的问题应该是,HP的暗影精灵不装电池或者电池有问题就掉帧
好的谢谢,我也感觉是电池的问题  详情 回复 发表于 2020-12-29 14:28
发表于 2020-12-29 14:28:38 | 只看该作者 �
好的谢谢,我也感觉是电池的问题
发表于 2020-12-29 14:54:10 | 只看该作者 �
有可能 不装电池  电脑性能 降低
嗯,知道了,谢谢了  详情 回复 发表于 2020-12-30 09:41
发表于 2020-12-30 09:41:59 | 只看该作者 �
纵横一焊 发表于 2020-12-29 14:54
有可能 不装电池  电脑性能 降低
嗯,知道了,谢谢了
发表于 2021-1-9 10:11:51 | 只看该作者 �
天涯为客 发表于 2020-12-28 13:15
你这话说的,这还运气好,你都不看看在干了那些活吗,
你不要误解我的意思,我是说最后一通雾水你还搞定了,这种搞不定的多
发表于 2021-1-14 10:32:08 | 只看该作者 �
天涯为客 发表于 2020-12-29 09:48
2天换主板这个可能性为0,订货也来不及的
我去过联想售后,联想售后主流型号是有备货的,换主板也是隔天就能拿,不管你信不信,这就是事实。
济南的维修站,不知道有没有这个能力,谢谢你  详情 回复 发表于 2021-1-15 09:54
发表于 2021-1-14 10:44:05 | 只看该作者 �
纯属设置问题  CPU电源管理 根据电池有多少电量 来决定CPU最大处理性能   比如电量100% 性能则全部释放
如果设置的CPU最小处理性能为电量20%  那么电脑就会进入省电模式 CPU会降频 电池坏没电就一直是降频状态
非常感谢,以前没有想通的问题,经过这么一说还真是解决了  详情 回复 发表于 2021-1-15 09:54
发表于 2021-1-14 11:49:16 | 只看该作者 �
这个好像以前有人说过这样的问题
发表于 2021-1-14 19:38:19 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-15 09:54:02 | 只看该作者 �
发表于 2021-1-15 09:54:58 | 只看该作者 �
