查看: 1475|回复: 0
[维修经验]
安装IDE失误造成的奇怪的问题
发表于 2009-7-28 01:28:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
好长时间自己家里的电脑没清理过,用PQ8检查了下每个盘都是分区表出错.我的硬盘是IDE接口的,装上后来配的只有一个IDE接口的盈通A69G(ATI芯片组)主板上,于是用了一块IDE转SATA的转接卡.
      重插了一下硬盘想重装系统,就因为偷了点小懒,没拆硬盘下来就重插了,接着通电开机不显示了.我想不会吧,小问题搞成大问题了,重试几次都这样,在开机状态我拔掉显示器接线再插上,有主板LOGO,但是死机.没法,找出家里的一块诊断卡插上,跑到25不跑了,重插一下显示器接线,又跑到26了,但出LOGO就死机.
      想了想,自己只动过IDE接口,于是仔细检查了下,晕,转接卡被我插移位了,重插了下,最后一切正常.
但一直没弄明白前因后果的问题关系
