查看: 625|回复: 0
[迅维快修]
华硕X421 不亮机维修
发表于 2024-8-1 16:50:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   接同行送修一台华硕X421笔记本,可以触发但是不亮机。待机电流正常;触发电流跑到0.8就不动了,几秒后又反复。开机怀疑内存条;但是拆机后发现内存颗粒集成在主板上的,没法插拔;那就先刷个bios看看,不刷不知道;一刷吓一跳。可以开机进bios了,以为好了;开始装机;结果装好才发现不能识别硬盘,又反复插拔硬盘,难道硬盘坏了;这么倒霉吗/换一个新的硬盘也不识别;  这个时候冷静想想;之前看别的维修大神有讲过;有的bios程序不能直接用,需要和原程序合成一下(说内含有EC程序);说干就干,合成完后,果然直接进入系统了。 小白给大家提示一下:这款机子有很多版本的bios,刷的时候主要看看版号。
原合成华硕X421EAYBR2.0.bin
16 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
