查看: 8058|回复: 70
技嘉H110主板不触发维修
发表于 2022-7-25 09:34:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉H110主板
这几天太阳真热,闲着没事把库存的一片主板修修看 技嘉H110主板 故障现象:不触发,测待机3V  待机好电压都有  110系列主板多了一个1V左右电压 ,测这个电压没有,去强大的鑫智造上面查到1V电压是由NPU1此芯片产生输出的,测这个芯片的开启,供电都有 没有输出,没有这个板子是芯片,正好旁边有块好的技嘉B150的主板 ,两个芯片的功能一样  直接替换上去,1V电压产出 ,按下开关键还是不触发,继续测 测到SLP_S3信号低电平的时候,心想凉凉了,放置了一会,在论坛看到一个大佬修机器,也遇到一个情况,把COMS电池放下电就有了,照搬上去,一顿操作行云流水 机器完美亮了
特此分享一下,想想小弟一个月之前还是一名三板斧,加入迅维大家庭以后,有了维修思路,可以看电路维修了,感谢强大的迅维
参与人数 5下载分 +6 +9 收起 理由
soncihy + 2 精品文章
墨初- + 1 给愿意分享经验的人加分!
贰じ当じ家 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
shzxp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-7-25 16:08:11 | 只看该作者 �
不触发或触发不亮机,CMOS放电已成为我的习惯操作。
回复 支持 10 反对 0
发表于 2022-7-25 11:19:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Coms电池放电那个不理解。
coms放电是把bios芯片复位的操作。就是各种门电路初始化。  详情 回复 发表于 2022-7-26 17:02
回复 支持 10 反对 0
发表于 2022-7-25 17:26:36 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢。
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-7-25 16:50:49 | 只看该作者 �
慢慢的你就成大师了
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-7-25 15:54:36 | 只看该作者 �
慢慢的你就成大师了
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-7-25 15:19:49 | 只看该作者 �
经验收藏。。。
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-7-25 22:42:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怪打多了,经验就高了,up!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-7-25 22:14:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
.的确如行云流水!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-7-25 21:45:20 | 只看该作者 �
你在实地毕业了没有。。。
我是远程学习的  详情 回复 发表于 2022-7-26 09:20
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-7-25 18:42:42 | 只看该作者 �
说实在的,要感谢这个电路设计者,我都遇到很多类似故障了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-7-26 08:03:10 | 只看该作者 �
好经验  学习一下   谢谢分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-26 08:45:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般流程,扣电池,然后测短路,然后上电
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-26 09:20:58 | 只看该作者 �
入门到放弃 发表于 2022-7-25 21:45
你在实地毕业了没有。。。
我是远程学习的
我最近也在修H110的板子,能一起交流一下哇  详情 回复 发表于 2022-7-26 09:33
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-26 09:33:53 | 只看该作者 �
把什么系列主板 故障详细说清楚 测了哪些,论坛大佬这么多,看到会给点建议给你的  详情 回复 发表于 2022-7-26 10:10
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-26 09:47:01 | 只看该作者 �
七彩虹的有没有维修经验分享
发表于 2022-7-26 10:10:32 | 只看该作者 �
发表于 2022-7-26 11:59:46 | 只看该作者 �
牛bbb
发表于 2022-7-26 12:56:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
闲着也是闲着,折腾一下无本起利
发表于 2022-7-26 13:29:17 | 只看该作者 �
收藏起来了,谢谢
