查看: 26665|回复: 30
[已解决]
DELL 15-7000 14-7460 闪灯三白两黄 通病
发表于 2019-10-12 23:07:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有的大短路扣掉电容 ,或有的不上电RTC电池放电后,或大电池损坏,换新电池后,闪灯三白两黄,就是DELL内部程序自检不过引起的,强制按开关键3-5次,就复位成功,千万不要乱刷BIOS,等等乱搞
参与人数 4下载分 +11 +11 收起 理由
xunweiweixiulu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
短笛魔王喵帕斯 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
繁华街角 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mi48981447 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-13 07:27:04 | 只看该作者 �
最重要触发后看能不能自动重启,能,就能显示,不然是白搭。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-10-18 20:56:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这款机子是要装小电池才能亮机  闪灯就是报错电池
发表于 2019-10-12 23:19:41 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!
发表于 2019-10-12 23:25:17 | 只看该作者 �
是按住关机键不动5秒   5次吗???还是 短按5次就可以了
发表于 2019-10-13 01:37:09 | 只看该作者 �
新手来这里学习学习。。。。
发表于 2019-10-13 10:16:30 | 只看该作者 �
这个真得同行验证,证实一下.BIOS问题还能这样搞?
发表于 2019-10-13 11:07:30 | 只看该作者 �
这机子就是这问题我都修了好多台了
发表于 2019-10-15 13:45:23 | 只看该作者 �
学习了,以前刷完bios,有的时候也要按几下才能开机,不知道为什么
发表于 2019-10-15 14:15:49 | 只看该作者 �
又学了一招。。。。。。。。。。
发表于 2019-10-15 16:02:50 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-10-18 08:48:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,类似的遇到过
发表于 2019-10-18 08:56:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过,是这样
发表于 2019-10-18 09:04:43 | 只看该作者 �
这个我一直以为是内存        拔插几次内存??
发表于 2019-10-18 09:14:06 | 只看该作者 �
学习了 等有机会碰到这个本子试试看
发表于 2019-10-18 09:14:20 | 只看该作者 �
新手来这里学习学习。。。。
发表于 2019-10-18 09:35:54 | 只看该作者 �
新手来这里学习学习。。。。
发表于 2019-10-18 10:27:31 | 只看该作者 �
我碰到过也是灯闪,一直灯闪,但拔了大电池后就不闪了。电流就跑上去显示了,再装上大电池,后面就一直正常了。
发表于 2019-10-18 17:14:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios坏的越来越多
发表于 2019-10-18 21:50:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机子就是这问题我以前都是刷BIOS
