查看: 2287|回复: 19
[维修经验]
联想笔记本 Y500 不充电
发表于 2022-2-6 22:11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
更换PQ58(图纸是y400,对应的是PQ38)
ao4423 可用替代品si4484
补充内容 (2022-2-7 22:04):
打错了打错了,代换的是SI4483不是4484
参与人数 2下载分 +4 +5 收起 理由
小雪玲珑 + 2 + 3 老司机!双击666+关注.....
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-2-7 12:30:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
P沟道MOS管可以用N沟道MOS管进行代换,还是第一次见到,涨见识了。
手滑了,代换的是si4483a  详情 回复 发表于 2022-2-7 22:08
发表于 2022-2-7 01:29:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
说了你可能不信,手机维修里面q管都是直接短接
发表于 2022-2-7 07:16:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
保护隔离的地方吗笔记本修的少
发表于 2022-2-7 12:36:17 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
P  MOS和N  MOS不能通用
手滑了代换的是si4483a  详情 回复 发表于 2022-2-7 22:13
发表于 2022-2-7 15:10:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
隔离管烧了?
发表于 2022-2-7 15:35:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
ao4423 可用替代品si4484 ?  表示怀疑
发表于 2022-2-7 15:49:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
导通条件能满足吗?
手滑了,代换的是si4483a  详情 回复 发表于 2022-2-7 22:14
最好换个和Y500图纸一样的MOS管,P沟道低电平导通(0V),N沟道高电平导通(大于4.5V),导通条件不一样。如果换上可以用,不知道会不会有什么后遗症,也可能你参考错图纸了。Y500图纸可能采用N沟道MOS管。  详情 回复 发表于 2022-2-7 17:18
发表于 2022-2-7 16:49:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那个管子是坏了吗
发表于 2022-2-7 17:18:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
小李001 发表于 2022-2-7 15:49
导通条件能满足吗?
发表于 2022-2-7 22:08:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
手滑了,代换的是si4483a
发表于 2022-2-7 22:13:38 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
江风依然 发表于 2022-2-7 12:36
P  MOS和N  MOS不能通用
手滑了代换的是si4483a
发表于 2022-2-7 22:14:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
导通条件能满足吗?
手滑了,代换的是si4483a
发表于 2022-2-8 06:53:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
就两行的帖子,还打错了
发表于 2022-2-8 13:43:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很少在意型号,现在MOS管除非特制的,基本功率都能待用
发表于 2022-2-8 14:18:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
隔离管短路啊
发表于 2022-2-9 09:38:03 | 只看该作者 来自: 云南玉溪
联想和dell很常见
发表于 2022-2-9 09:52:01 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
thanks for sharing
发表于 2022-2-9 20:58:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
不错!谢谢分享,看来得备点这个管子
发表于 2022-2-10 08:55:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不错!谢谢分享,看来得备点这个管子
