查看: 6862|回复: 20
[主板维修]
联想IH61M不触发
发表于 2018-4-29 12:01:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
联想IH61M主板,故障不触发,,,测量PCIE B10脚没有3.3V待机电压
论坛有该主板图纸,下来查看B10脚是接+LAN_3VSB,连接在Q55的D级,测量Q55 G S极都有3.3V,D没有,于是直接短路GS,,3V过来了,可还是不能触发
看来直接短个电压过来不行啊。查下条件把。测得Q57,B极有电压,确没有导通,于是试着直接短接CE拉低Q55 G极,3VSB出来了。。再碰触开机针,正常开机点亮。。。索性直接拆了Q57,亮线CE 收工。
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
zhx65257855 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
xu4915 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-2 17:32:12 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
Q57,B极有电压,那么Q55 G S极都有3.3V,就是Q57坏了。
发表于 2018-5-2 09:12:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这种故障就是拆管就行貌似很多为了方便都这么做
发表于 2018-5-1 08:37:56 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
图文并茂,好经验,感谢楼主无私分享。
发表于 2018-4-30 22:08:25 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
thanks you you
发表于 2018-5-1 10:57:48 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
楼主的维修法,直接,果断。不过有个疑问,Q57为什么没有导通呢?
估计就是他坏了 ,楼主没换而已。  详情 回复 发表于 2018-9-17 23:14
发表于 2018-5-1 11:32:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习一下,以后用得上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-1 20:32:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
q55是p管,这种设计好像不多哦
发表于 2018-5-1 22:25:48 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这是开启线路问题主板待机电路没短路就可以强行开启供电
发表于 2018-5-6 09:47:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
图文并茂,好经验,感谢楼主无私分享
发表于 2018-5-6 12:33:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不错的思路,在现实维修中就是要这样效率第一,不用去过多的分析为什么电压不正常,创造满足条件修复就可以。
发表于 2018-5-7 08:05:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
进系统测一下网卡吧。                                      。
发表于 2018-5-8 09:53:22 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
厉害了,,,,,,,,感谢楼主分享~~~~~~~~~~~~~
发表于 2018-5-8 15:59:06 | 只看该作者 来自: 山东
正好在修这个主板,不过我的是bios问题
发表于 2018-5-8 18:37:27 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
学习一下{:4_113:}
发表于 2018-5-10 09:16:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2018-5-31 17:10:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主的思路很清晰,学习学习........
发表于 2018-5-31 18:15:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可以,学习了。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-17 11:04:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
可以,学习了。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-17 23:13:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这样子不知道对网卡有没有影响。。。
