- 积分
- 410
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-5-7
- 精华
联想IH61M主板,故障不触发,,,测量PCIE B10脚没有3.3V待机电压
论坛有该主板图纸,下来查看B10脚是接+LAN_3VSB,连接在Q55的D级,测量Q55 G S极都有3.3V,D没有,于是直接短路GS,,3V过来了,可还是不能触发
看来直接短个电压过来不行啊。查下条件把。测得Q57,B极有电压,确没有导通,于是试着直接短接CE拉低Q55 G极,3VSB出来了。。再碰触开机针,正常开机点亮。。。索性直接拆了Q57,亮线CE 收工。
