查看: 6426|回复: 8
[不开机]
苹果6SP无限重启
发表于 2020-10-16 00:43:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上图
打开机器一看不知道是二修还是三修
发现主板的CPU 已经被上家干过,心里凉了半截
抱着修修看的状态,无限重启先排除外配,把所有外配都拿掉还是无限重启,一亮白苹果就灭屏重启,既能不是外配原因,那肯定和芯片有关联,先易后难,usb  和WIFI都会导致重启 ,发现上家搞过usb,那应该不会是usb的问题,看下WIFI上家没动过,那就先干下来看看
拆下WIFI发现不重启了,说明问题出在WIFI上
此机修的地方太多,CPU usb,硬盘之类全部都干过,估计上家还是花了蛮多时间在这个机子上,庆幸的是上家没把CPU干挂
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
ptmanager + 5 给愿意分享经验的人加分!
acp + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-16 11:45:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不一定是wifi问题 有些做过CPU用一段时间就不开机 当你取下wifi主板受热又自己好了 可以开机了也不出奇
也许是吧但是已经试用了几天还没重启,刚取下来WIFI芯片时也会重启,后来把板底托干净就没有重启过,怀疑是不是WIFI哪个焊点连一起导致重启的  详情 回复 发表于 2020-10-16 22:13
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-10-16 22:13:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-17 07:42:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哟老哥这都有口诀了,不错不错,看来飞升指日可待啊。
发表于 2020-10-16 22:15:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先锋家电维修 发表于 2020-10-16 09:40
这个上家去CPU  为什么就不知道干下WIFI呢
可能是他没想到问题出在WIFI上,然后一上来就搞一通
发表于 2020-10-16 22:08:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
捡了一个漏
发表于 2020-10-16 09:40:53 | 只看该作者 �
可能是他没想到问题出在WIFI上,然后一上来就搞一通  详情 回复 发表于 2020-10-16 22:15
捡了一个漏  详情 回复 发表于 2020-10-16 22:08
发表于 2020-10-19 17:42:27 | 只看该作者 �
小伙子修的可以
发表于 2020-11-14 12:00:42 | 只看该作者 �
果然是出至迅维!不是上来就三板斧
