查看: 5586|回复: 40
[其他]
线刷主板BIOS可行吗?准备再入手一个烧录器,CH341,MINIPRO,WTX3哪个好
发表于 2022-11-20 20:29:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
虽然线刷不够稳定,但有相对稳定点也行,看见论坛有人一直用线刷的用得很好,所以想问下有没有靠谱点的方案,关键是不要贵的。目前使用的WTX100确认不行,无论线短都是识别不了芯片,更何况会出现写入出错了。目前网上卖得最多的就这三款,CH341,MINIPRO,WTX3。个人感觉高速的肯定不行,所以用低速的大有可能用得上。
补充内容 (2022-11-21 09:37):
不好意思,第一张图才是正文,其他图都不关事的呢
发表于 2022-11-21 12:38:44 | 只看该作者 �
风枪吹下来
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-11-21 08:09:09 | 只看该作者 �
风枪吹下来 感觉还是好用些
带腿的BIOS芯片需要用风枪么? 不都是一把电洛铁就弄下来了。。。  详情 回复 发表于 2022-11-25 11:36
主要是附近有塑胶的话,容易把他吹融,感觉线刷真的方便,只要有解决方案的话  详情 回复 发表于 2022-11-21 09:42
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-11-20 21:54:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我用过一次直接夹子 感觉不行,容易搞到主板
不知道是不是我方法不对
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-11-21 14:43:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以买带烧录夹子的
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-11-21 13:12:50 | 只看该作者 �
感谢分享 使劲学习
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-11-21 09:42:53 | 只看该作者 �
先锋家电维修 发表于 2022-11-21 08:09
风枪吹下来 感觉还是好用些
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-11-20 21:10:24 | 只看该作者 �
CH341才支持线刷!其他的不支持,速度来说肯定是xtw3,mini那个没用过不清楚!
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-11-21 19:33:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享的视频
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-11-21 17:59:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
带夹子的要怎么用?是把芯片取下来,然后夹子夹上去,这样的话就不需要坐着了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-21 16:54:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我用的341 用夹子能识别能刷写,但拔了后再夹对比发现数据不同,拆下来写的才正常,只能说有几率刷写不正常吧,要不然也卖不了那么多,对于我们这些使用率不高的人群341够用了,注意买个转换器有的bios是1.8v的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-21 21:50:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吹下来吧 拿高温胶带挡一下就是
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-21 22:08:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉夹子夹不稳,没有拆下来稳定
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-22 10:16:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
包一下,吹下来刷就是了
发表于 2022-11-22 10:27:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xtw100其他没用过。
发表于 2022-11-22 11:05:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
土豪金挺方便的,就是夹子夹几次就不行了得多买几个夹子
发表于 2022-11-22 13:50:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
个人感觉还是809稳点,价格小贵
发表于 2022-11-22 16:04:00 | 只看该作者 �
学习学习~感谢楼主
发表于 2022-11-23 17:48:24 | 只看该作者 �
还是用809方便点
发表于 2022-11-23 18:29:29 | 只看该作者 �
这个是刷ec程序还是那个8脚的bios?
