查看: 27081|回复: 174
发几个平时我们不注意的电脑技巧
发表于 2009-10-7 20:36:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
1、以Windows XP系统来说,按“开始”-“运行”,输入“CMD”回车后,再在DOS窗口下输入“systeminfo”命令,就可以查看到您的Windows XP出生日期了(指Windows XP初安装日期)。如果利用GHOST重装系统后,还是会以以前的时间为准。
除此之外,还可在此看到系统的所有信息,如主机名、处理器、网卡、以及系统打了多少补丁等等。是不是很有意思呢?
2、删除文件时,按shift 键可以直接删除。不经过回收站
3、稍微对计算机熟悉点的朋友,都知道CTRL+Z键是撤消键.
其实基本所有的大程序都是选择这个快捷键撤消键,包括计事本、IE浏览器等系统自带程序。
其实很多老鸟常常都犯了这样一个错误,在一些设计软件里都知道用这个键,可在一些菜单里没有撤消选项的软件里(比如IE)反而忘了有撤消这么个功能了.
我们用电脑写东西(例如在51群里发表帖子、qq聊天打字)时,可能都遇到过这样的事情,因为失误操作,不小心把刚刚写的字删除掉了,如果删除一两个字还可以重新打过,但如果是一大段的文字呢,这时只有干着急啊。其实,这时,我们只要按下CTRL+Z刚才不小心删除掉的东西就又会回来了。(朋友们可以做个测试,请在本帖后回帖的地方随意打一个字,再把这些字删除,然后再按CTRL+Z键,怎么样,这些字又回来了吧)
这里我只是举了最简单的一个例子,其实在很多时候,我们都可以通过CTRL+Z快捷键来实现,对刚刚误操作的恢复。
4、上网时在地址栏内输入网址,系统会记录下来,虽然方便以后不用再重复,不 过如果是公用的机子,又不想让别人知道自己到过哪些地方,可以用“CTRL+ O(字母O,不是0)”,这时对弹出一个“打开”对话框,在其中的地址栏内 输入网址,就不会被记录下来了.
5、如果浏览的页面中应用了javascript禁用了鼠标右键,解决的方法:(1)、先按住鼠标左键,然后将鼠标移动到目标处,点击鼠标右键,一两秒之后,快捷菜单出现.(2)、单击鼠标右键,(不要放开鼠标右键),将鼠标移到警告窗口处,点击鼠标左键,关闭窗口,再将鼠标移回目标处,放开鼠标右键,快捷菜单出现.
6、系统文件检查器——Sfc(system32文件夹下)
使用Windows难免不会出现系统文件损坏或丢失的毛病,而如果为了几个小小的文件就去重装系统,又显得稍微麻烦了一些。通过系统文件检查器Sfc.exe,一切都会变得非常简单。
7、关机、重启只要1秒钟
如果你想让Windows XP瞬间关机,那么可以按下CTRL+ALT+DEL,接着在弹出的任务管理器中点击“关机”→“关机”,与此同时按住CTRL,不到1秒钟你会发现系统已经关闭啦,简直就在眨眼之间。同样道理,如果在“关机”菜单中选择“重启”,即可快速重启。
8、快速拷贝文件
我们一般都是过一段时间就把硬盘上的文件分类整理一下,把图片放在picture文件夹中,mp3文件放在music文件夹中等等,但来回复制、粘贴真的很烦琐,现在让我们用一个简单的方法快速拷贝文件。选中一个文件夹如music,点鼠标右键创建一个快捷方式,复制这个快捷方式,在 C:\Documents and Settings\用户名\SendTo文件夹中粘贴此快捷方式。
SendTo是WindowsXP的系统文件夹,“发送到”功能就是由它来实现的。现在我们选中任意一个mp3,点鼠标右键在发送到中选择“快捷方式到 music”,这个mp3文件就被复制到了music文件夹中,是不是很方便!我们还可以根据自己的需要制作software、txt等等。
9、快速锁定计算机
Winkey+L键即可快速锁定计算机。
10、简单一招,严禁迅雷偷偷上传!
每次使用迅雷下载东西,它都会生成一个文件:c:\windows\system32\cid_store.dat
删除c:\windows\system32\cid_store.dat文件,然后在c:\windows\system32\目录下,新建一个文件夹,名称为 cid_store.dat,这样就没办法再生成任务记录文件啦,大功告成,简单吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-9 09:13
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
贝贝 + 6
诺天工作室 + 2 有价值资料
本文由 会员87102 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-10-7 20:39:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
迷迷糊糊 看到过了...
发表于 2009-10-15 11:39:11 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
看完了,记得的不多哟
发表于 2009-10-15 16:38:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
呵呵 不错哦
发表于 2009-10-15 19:32:17 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
谢谢了,收藏下好经验谢分享了
发表于 2009-10-17 19:54:11 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
好东西,全文复制了,哈哈
发表于 2009-10-20 11:34:09 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
CTRL +z 这招实用,收藏了
发表于 2009-10-23 17:01:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一般都是常用到的
发表于 2009-11-3 20:59:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
IE的好像不行啊。。
发表于 2009-11-3 21:11:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
“10、简单一招,严禁迅雷偷偷上传!
删除c:\windows\system32\cid_store.dat文件,然后在c:\windows\system32\目录下,新建一个文件夹,名称为 cid_store.dat,这样就没办法再生成任务记录文件啦,大功告成,简单吧。”
这个文件WIN7中(自已建的用户名)是C:\Users\Public\Thunder Network\cid_store.dat
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
诺天工作室 + 1
发表于 2009-11-4 09:54:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
第十条我喜欢
发表于 2009-11-8 10:18:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看完了,记得的不多哟
发表于 2009-11-25 13:01:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
过了一下都是不错的小技巧
发表于 2009-11-25 20:23:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
瞬间关机对硬盘会不会有损伤呢?
发表于 2009-11-26 14:37:35 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
非常好的使用技巧,下载收藏了。
发表于 2009-11-26 16:38:45 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
1# 于渝边疆
发表于 2009-11-27 12:03:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ctrl+z 我喜欢
发表于 2009-11-27 12:23:31 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
嗯。不错,还有点实用
发表于 2010-1-9 11:08:10 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
还从来没试过.那就试一试。
发表于 2010-1-9 17:14:33 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
12# 魏八哥
这招很有用,学习了。谢谢
