ZXCVWtest
楼主: 于渝边疆
发几个平时我们不注意的电脑技巧
发表于 2013-7-27 21:11:13 | 只看该作者 �
2、删除文件时,按shift 键可以直接删除。不经过回收站!
很实用
发表于 2013-9-18 21:04:37 | 只看该作者 �
你是复制的吧??
发表于 2013-9-20 08:24:13 | 只看该作者 �
有些能用,有些不能用。
发表于 2013-9-22 21:58:24 | 只看该作者 �
电脑习惯吧,慢慢积累 的。
发表于 2013-9-22 22:59:32 | 只看该作者 �
快速关机那招有时间我去试试{:soso_e113:}应该是真的吧?
发表于 2013-9-28 09:19:02 | 只看该作者 �
太多了好记住啊  谢谢
发表于 2013-9-28 17:52:05 | 只看该作者 �
8和10不知道,其他的一直在用。
发表于 2013-9-28 20:32:32 | 只看该作者 �
这些软件看的迷糊。
发表于 2013-9-30 11:57:28 | 只看该作者 �
学习了 以前接触过一点点忘了
发表于 2013-11-19 19:22:22 | 只看该作者 �
有没有系统指令的介绍啊
发表于 2013-11-21 10:59:25 | 只看该作者 �
呵呵   有时间就用楼主说的技巧试一下
发表于 2014-3-5 08:30:48 | 只看该作者 �
迷迷糊糊 看到过了
发表于 2014-3-5 20:15:53 | 只看该作者 �
谢谢分享、、、
发表于 2014-3-5 21:28:26 | 只看该作者 �
好幅,谢谢楼主。
发表于 2014-3-6 22:00:55 | 只看该作者 �
还没试过,今天试试看
发表于 2014-3-6 22:01:34 | 只看该作者 �
学习啦,谢谢分享
发表于 2014-3-7 09:08:44 | 只看该作者 �
可以的哦不错的
发表于 2014-3-7 13:24:27 | 只看该作者 �
严禁迅雷偷偷上传
发表于 2014-3-7 16:06:02 | 只看该作者 �
楼主第二个方法是错误的,你可以试试按shift键删除,那肯定是不行的。必须shift+Delete那样才行。
发表于 2014-3-7 16:13:30 | 只看该作者 �
然后就是楼主所说的第八条方法,,这个快捷方式指的是这个文件的打开文件夹快捷,并不是文件实体.如果你这个文件在C盘,然后你装系统却用快捷方式放到D盘那样,文件是不可能保存下来的,当你在装好系统之后,再从D盘打开这个文件快捷,系统就会提示这个为无效快捷,所以这个方法只能由其他盘快捷到C盘,那样文件装系统才不会被删除,所以这个并不是真正的将文件移到到想移动的位置,只是打开快捷方式。
