查看: 13168|回复: 14
比利时必佳乐纺织机PB板维修!(错误代码:581)
发表于 2010-12-29 16:01:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到同行的一块PB板维修!我上机试板后得到的故障代码是581(Gamma),581的意思就是PB板没有准备好不能进入工作状态之类的~~!
PB板逻辑电路由两个CPLD组成,这些以前好像已经说过,省略~~!首先检查一下Reset和VCC还有Vref这些常规检查项目,发现都在正常范围,再检查一下Vlsok,问题就在这里了,没有~~!
这部分电路十分简单!它的作用就是检查PB板所需要用到的各种电压是否正常,如果没有问题就输出1,若果有某组有问题就输出0!下图中的LM339-2、4、5脚就是负责Vlsok的!
测量一下LM339的相关引脚的工作电平!发现4脚为1V,5脚为1.6V!按照LM339的工作原理来推理2脚是应该输出高电平的,现在的情况与分析一致!说明LM339工作正常!问题应该出在4脚电压低了或者5脚电压高了!先检查5脚+输入,只有一个上拉和一个下拉以及一个反馈电阻,分别检查都没有问题!这样的话原因只剩下4脚电位下降了!
4脚输入就是各组电压的检测输入!三极管和电阻构成!先检查前一级三极管的基极,电压在-0.6V,发射极是接地的,因为这个是一个NPN三极管,所以它没有导通!所以也排除了后面电压低是由于前级造成的原因!
最后只剩下简单的两个电阻检测电路的了!分别是检测=12V的12K电阻与检测+26V的27K电阻!分别测量,发现27K电阻在路变成了23M了!
更换27K电阻后再测量LM393的4脚已经恢复到1.7V,Vlsok电压也恢复到1状态!
最后上机试板,当然是毫无疑问顺利开机!
交货收钱!1100大洋进袋!
前两天在我自己的群里说过如何使用排除法与逻辑推理法修板!今天在修这块板上完美结合使用!
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员1520201300鑫豆2024-1-9 22:56
 会员13835480.5元2021-10-21 20:59
 会员13469540.5元2021-6-18 10:21
 会员4237730.5元2021-5-29 17:48
 会员12905370.5元2020-9-26 14:16
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +110 收起 理由
yzz163 + 100 原创内容
宇光 + 10 精品文章
本文由 会员31244 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-1-9 08:40:20 | 只看该作者 �
真是好文老師收1000我們賺知識
发表于 2011-1-14 00:32:01 | 只看该作者 �
图文并茂   楼主真是很用心 !
电路理论很扎实啊!顶膜一下!
发表于 2011-1-16 09:33:34 | 只看该作者 �
了楼主真是有一手啊!
发表于 2011-2-8 20:29:56 | 只看该作者 �
非常佩服楼主,就是不知道您怎么去找的那几个信号,比如最后的那个Vlsok,
RST,VCC,VREF,这些主板中好像都有,如果我们比如没有图纸,真遇到这种板要修,从哪里去找这些测试点?麻烦指点指点。
发表于 2011-2-8 23:51:27 | 只看该作者 �
自己对着电路板慢慢瞄电路!
发表于 2011-2-13 02:02:28 | 只看该作者 �
耐心与技术真是令人佩服啊
发表于 2011-2-13 02:03:40 | 只看该作者 �
耐心与技术真是令人佩服啊
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
宇光 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-3-4 18:25:58 | 只看该作者 �
有技术, 这个钱挣的光明!
发表于 2011-3-12 14:31:27 | 只看该作者 �
结果虽然简单,,可是,,瞄电路的时间,比这个长多了!!
1100大洋,很正常,,解决问题,双赢才是重要的!
发表于 2011-3-15 09:25:02 | 只看该作者 �
好贴!最喜欢这类图文并茂,且有维修思路分析的好贴。
发表于 2011-3-17 14:12:25 | 只看该作者 �
膜拜了,见到传说中的神了。
发表于 2011-4-7 04:19:17 | 只看该作者 �
比利时必佳乐
碰到这种机器,就找你请教了
发表于 2011-4-7 09:00:55 | 只看该作者 �
CPLD(Complex Programmable Logic Device)复杂可编程逻辑器件,是从PAL和GAL器件发展出来的器件,相对而言规模大,结构复杂,属于大规模集成电路范围。是一种用户根据各自需要而自行构造逻辑功能的数字集成电路。其基本设计方法是借助集成开发软件平台,用原理图、硬件描述语言等方法,生成相应的目标文件,通过下载电缆(“在系统”编程)将代码传送到目标芯片中,实现设计的数字系统.
发表于 2011-4-7 10:00:44 | 只看该作者 �
为什么我看不到全文啊。精华文件有几张图不显示出来 T T,求解
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
