查看: 3955|回复: 14
[维修资料]
联想E531不亮机维修。版号:NM-A044 REV:1.0
发表于 2019-12-17 09:59:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想E531不亮机版号:NM-A044 REV:1.0
机器是同行送过来的,接到机器之后上电流表检测为0.96然后屏幕无反应不显示,按照经验联想的机器爱坏BIOS,先刷BIOS资料试一下,找了好多BIOS的资料都不能用,最后找朋友发了一份,刷上完美亮机。再此发表出来供各位工程师参考使用。下面是亮机图和资料【此资料为BIOS,下载前请对准板号再进行下载】
联想E531-VILE2 NM-A044 REV;1.0.rar
8.46 MB, 下载次数: 118, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-17 10:24:32 | 只看该作者 �
盛娟清铖 发表于 2019-12-17 10:11
关于BIOS的好坏是个问题  下面的支持和反对提倡用起来好有个参考
有的也是不准确的,配上主板图片和亮机图片也会好一点,各位工程师参考吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-12-18 00:34:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Linshengqiang 发表于 2019-12-17 21:53
我的E531报错这个 有哪位朋友知道要修哪里吗?
确定没换过主板,没动过bios 芯片的话就从官网下载bios重新刷下就好,这个是ME报错
发表于 2019-12-18 00:32:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个像是ME报错
你那里看到了ME报错??? 这样的问题都是主板出错了,所以不亮机,官网下载升级BIOS合成一下就可以了。  详情 回复 发表于 2019-12-18 11:56
发表于 2019-12-17 10:11:22 | 只看该作者 �
有的也是不准确的,配上主板图片和亮机图片也会好一点,各位工程师参考吧  详情 回复 发表于 2019-12-17 10:24
发表于 2019-12-17 10:27:56 | 只看该作者 �
感谢楼主的无私分享
发表于 2019-12-17 11:29:01 | 只看该作者 �
这机子就是资料爱坏
发表于 2019-12-17 21:53:07 | 只看该作者 �
补充内容 (2019-12-18 11:26):
刷过BIOS EC还是一样报这个错误,求修过的大神指教
发表于 2019-12-18 07:18:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器双BIOS  只刷一个就行
发表于 2019-12-18 08:06:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这图拍的也太清晰了!
发表于 2019-12-18 11:56:11 | 只看该作者 �
你那里看到了ME报错???
发表于 2019-12-18 13:53:20 | 只看该作者 �
好东西
发表于 2019-12-18 14:56:59 | 只看该作者 �
就是资料爱坏
发表于 2019-12-19 00:06:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼论坛下的bios不能用还是对不上号?
发表于 2019-12-19 00:37:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是吗,大哥,你看清楚我说的啊,从官网下载bios
