查看: 5846|回复: 14
[surface]
surface pro4键盘问题
发表于 2021-3-10 14:25:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
surface pro4键盘问题,换过6脚通病了。还是不行。
发表于 2021-3-10 22:10:25 | 只看该作者 �
飞线啊,呵呵呵呵
发表于 2021-3-11 06:30:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实遇到过 在换个试试
发表于 2021-5-25 21:30:06 | 只看该作者 �
我换过这个六角可以用了
有的可以,有的不行  详情 回复 发表于 2021-5-26 09:58
发表于 2021-5-26 09:58:47 | 只看该作者 �
wangzhizhen 发表于 2021-5-25 21:30
我换过这个六角可以用了
有的可以,有的不行
发表于 2021-7-25 16:52:43 | 只看该作者 �
哪个6脚芯片这款机器没有点位图太难找了
发表于 2021-7-25 16:59:54 | 只看该作者 �
能不能上图说说是哪个
发表于 2021-9-7 13:44:50 | 只看该作者 �
换六脚不可以,我修好一台,
我也有一个换了6脚1脚还是不出5V电压的,你最后是修哪里修好的?  详情 回复 发表于 2021-10-24 16:35
发表于 2021-9-7 14:06:55 | 只看该作者 �
在换个试试
发表于 2021-10-24 16:35:49 | 只看该作者 �
龙少恒良 发表于 2021-9-7 13:44
换六脚不可以,我修好一台,
我的换了也是一样 不出5V 后面查了一下4脚开启没有电压 后面飞了电压过去也不行  详情 回复 发表于 2021-12-26 16:10
发表于 2021-10-24 16:41:33 | 只看该作者 �
要把2个都换了
谢谢大哥,下回试试  详情 回复 发表于 2021-10-26 23:14
发表于 2021-10-26 23:14:59 | 只看该作者 �
谢谢大哥,下回试试
发表于 2021-12-26 16:10:06 | 只看该作者 �
发表于 2022-1-23 21:34:53 | 只看该作者 �
有5V 但都修不好
发表于 2022-3-7 23:17:57 | 只看该作者 �
根据键盘的时序 6脚芯片的供电只是第一步 后面还有几组信号
