查看: 1742|回复: 3
[维修经验]
hkc g7曲屏无背光
发表于 2020-9-21 16:45:45 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿过来拆机
是通过变压器直接整流成40v左右
在通过升压二极管升压
产生led电压
实测led灯接口无升压
是两组led
一般两组同时坏的可能性低
重点差升压电路
无短路
控制芯片是pf7804bs
找遍百度无资料
通过电路对比
确定供电  地  控制  反馈
和料板上的oz9998bgn一样
这几大因素相同
至少代换不会短路
通过代换
芯片上的焊油没有冒烟
插上led灯
背光已经亮了
装机测试2小时
稳定交机
发表于 2020-9-21 21:37:06 | 只看该作者 �
不错的 维修经验  有的找不到直接找代还小板
发表于 2020-10-9 13:57:22 | 只看该作者 �
学习了不错
发表于 2020-10-10 12:36:26 | 只看该作者 �
好多控制芯片没有电路图,而且在电路板好难看出。直接上LED通用恒流板代替。已经成习惯
