查看: 3061|回复: 14
[已解决]
华硕H61-PLUS触发掉电
发表于 2020-10-7 16:08:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
今天接到客户送来一张华u硕H61-PIUS主板故障是触发掉电 自动触发掉电  在上电瞬间测试CPU  内存供电正常  当测试到PQ710这个场管时S极电压0.55V 打开点位图查看这个电压正常应该是+1.8VSFR 这个是电压是直接送到南桥的 桥没有这个电压当然是要掉电的直接更换故障排除 上传BIOS
华硕H61-PLUS REV1.0.rar
3.68 MB, 阅读权限: 50, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-10-8 15:17:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
hero520hua 发表于 2020-10-7 19:28
是呀,我的也是掉电,你没有帮忙圈出来,新手没的搞呀1!
想发个图片指出pq710位置,遗憾的是发不了,就是CMOS电池右边那个大的场管,电解电容边上那个。您也可以下个点位图,搜一下就找到了。
发表于 2020-10-8 09:21:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1.8VPLL供电异常导致的,轻松秒杀。
发表于 2020-10-8 09:06:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢分享!学习了
发表于 2020-10-7 19:28:41 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
想发个图片指出pq710位置,遗憾的是发不了,就是CMOS电池右边那个大的场管,电解电容边上那个。您也可以下个点位图,搜一下就找到了。  详情 回复 发表于 2020-10-8 15:17
发表于 2020-10-7 18:49:59 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
遗憾没有在图上指出点
发表于 2020-10-8 09:59:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
谢谢分享!学习了
发表于 2020-10-8 15:11:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2020-10-8 15:34:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好  学习了
发表于 2020-10-8 18:32:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主运气不错,一般这管子还是不容易坏的
发表于 2020-10-8 22:21:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢分享!学习了
发表于 2020-10-9 12:30:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢分享,学习了。
发表于 2020-10-11 02:20:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
小白学习了
发表于 2020-10-13 16:31:38 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个1.8V电压应该是CPU总线的VTT电压吧  1155主板上要这个电压,桥电压没这么高
发表于 2020-10-13 18:25:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了不错啊
