查看: 1338|回复: 2
[维修经验]
宏碁4750g 不触发
发表于 2020-9-1 14:09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     思路不清晰走了好多弯路       拿到机器接可调,待机0.017,按开关没反应。拆机测量开关有3.3v,按了有跳变。拆了coms电池之后自动上电了。心想这回捡钱了。立马又接上开关,卧槽还是一样。还把,在把板子拆下来,仔细看了一下。板子有点潮,也不算发霉。等板子处理干净重新测试,还是一样,开关没反应,拆了coms电池就触发,突然发现机器是暗屏。心想着一个毛病没解决又来一个。然后各种测量。刷bios。测量ec117脚按开关没跳变,围着ec研究了半天,突然想到这不是很明显的休眠开关坏了的故障嘛。立马找到休眠开关,直接拆掉。按开关上电,接屏幕亮了。:L:L:L可以秒杀的机器瞎折腾了半天
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-1 17:10:13 | 只看该作者 �
学习了 66666
发表于 2020-9-1 17:19:20 | 只看该作者 �
呵呵 楼主走弯路了
