查看: 2125|回复: 3
[不开机]
苹果7plus 英特尔版白苹果重启 大音频有胶
发表于 2020-8-28 08:38:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一直修高通版的大音频,这次拆开看电路图才发现是个英特尔的,
400风枪50纹丝不动,下面爆锡!
拆下左边2顆电容,下撬刀搞下,发现竟然有胶!!!
重植安上   开机ok
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-1 15:03:44 | 只看该作者 �
可能是后期工艺改善了吧,6P黑触摸点胶的我都修到过
发表于 2020-9-2 19:49:16 | 只看该作者 �
这个是有的7有胶,7P还没遇到过。
发表于 2020-9-20 23:01:34 | 只看该作者 �
楼主你好 首先遇到这种问题 看它是不是通病 考虑是不是u的问题 谢谢楼主
