查看: 2667|回复: 8
盈通G41无cpu供电 检修1例
发表于 2019-7-4 18:32:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
盈通G41V3  V4.2  cpu无供电,不发热。
先测内存供电,正常。
总线供电1.2V ok√
cpu供电芯片 ISL6312
找出图纸 如下
测 VID脚 有高低电压 正常
36脚EN,为低电平 ×
电路板上 手工跑线如下
没有纸,把香烟盒撕了,拆出锡纸,
在反面画了一份大概的控制图
捋清楚控制关系,就好办了。
直接摘掉Q15,让EN直接拉高,发现可以跑码。
OK。
再去量Q17,发现b极为0.67v,c极确为0.7V,
判断Q17损坏 ×
报废显卡上拆了个NPN三极管,换上,cpu供电1.1V出来。
亮机图附上
参与人数 5下载分 +17 +14 收起 理由
manzxq + 2 + 2 楼主总是在牛牛之间徘徊
dybridge + 2 + 2
黄祺益 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-4 21:10:23 | 只看该作者 �
学习了。。。
发表于 2019-7-4 21:23:27 | 只看该作者 �
学习了,思路很清晰,香烟盒的图纸也很直观,哈哈{:mocs_36:}
发表于 2019-7-5 09:12:16 | 只看该作者 �
厉害了,还有G41修
本人只修G41,也只懂G41。墙角还堆了80多片故障G41板等着修。  详情 回复 发表于 2019-7-6 14:40
发表于 2019-7-6 14:40:52 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-6 21:51:52 | 只看该作者 �
该图纸由黄果树香烟内锡纸提供,哈哈哈哈
发表于 2019-7-10 10:48:26 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-12 15:15:25 | 只看该作者 �
学习了,思路很清晰
发表于 2019-7-15 00:22:38 | 只看该作者 �
请问楼主一般的主板CPU没有电压,CPU主控芯片好少坏
